заехал купил дпдз. поставил......поставил завел(весь в ожидании) но толку ноль
Слишком простой метод вылечить серьезный конструктивный просчет
В чём конструктивный просчёт? Раньше то работало. Просчёт со временем "нарисовался"?
Плавать начинают как только прогреется. Лёгкое нажатие на газ и сразу отпустить - плавают. Я заметил что сильно начинают прырать при полном прогреве до 90*. Машина начинает немного вибрировать (,как то волнообразно).
Т.е. просчёт в ПО от GM и Бош? Или в конструктиве этих мозгов?
ДК когда последний раз менял? Сколько пробег с этим ДК?
Имхо, гдей-то остался лишний воздух, т.е. подсос ещё где-то...
Хоть пол глушака сними и гоняй, какой нахрен подсос на выхлопе????
ДК не влияет на тапка в пол. Там берутся значения из памяти мозгов.
я получил нормальный результат с мозгами GM, когда переставил их на новую машину.
Хотя и предыдущий мотор был в хорошом состоянии. Я на него карб установил - все пучком.
подсос возможен... мотор не все время дует на выход
давишь на газ а машину как будто держат
vova_shv
Проблема ПО Бош - переобогащение смеси на минусовых температурах.
очень интересно что проблемы начались именно при наступлении холодов.
Не могу найти в Вологде нормальных диагностов. 3 сервиса а толку ноль. "Все показатели в норме. Меняй датчики один за другим." найти бы грамотного с удовольствием скатался бы.
ДК не менялся моною. Пробег 120000. Осцил не знаю даже где и достать. Буду чистить когда резонатор поменяю.
Нашел где сечет воздух - уплотнительное кольцо между катализатором и выпуском. Завтра заменю отпишусь
менять...вот черт))))понял сделаем))))
