ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Есть вот такой диод:
90SQ045, Диод Шоттки 9А 45В DO-204 http://www.chipdip.ru/product/90sq045/
Вроде как 9 Ампер выдерживает. Но в описалове смущает вот это:
Цитата:Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А
Вопрос: если через него будет постоянный ток протекать (а не полупериодами) - выдержит 9 Ампер?
З.Ы. в энторнетах ответа не нашел - как всегда нужна помощь всезнающего ЛОЛа
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Alexxx753
нет, ток указан за полупериод. может конечно и выдержит но это будет не номинальный режим работы.
вообще желательно даташит на него смотреть, там понятнее описано.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Чапай писал(а):http://www.vishay.com/docs/93417/90sq.pdf
Оттуда:
Т.е. в постоянном режиме максимум 4,5 Ампера ? (йа правильно понимаю?)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Даташиты тоже маркетологи пишут походу...
Нахрена мне ток за полупериод??? Раньше писали "Длительный ток" - всё по чесноку было... Откуда мне знать какая длительность будет в схеме ШИМ - 50% или 90% ...
Alexxx753 писал(а):Чапай писал(а):http://www.vishay.com/docs/93417/90sq.pdf
Оттуда:
Жить будет, но не долго, выйдет из строя в два раза быстрее, чем в обычном режиме (прямоугольные волны) при t=69 °C я так понял...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Дмитрий_053 писал(а):Это типа защитный диод? А чего не предохранитель?
Причем тут "защитный" ? Енто обычный диод Шоттки ("быстродействующий"). Просто радиатор некуда фпихнуть - нужен "безрадиаторный" диод ампер на 7-8 ("длительный ток" )
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Таааак, таки решил замутить блок питания свой навороченный
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
D.O.K.T.O.P писал(а):Таааак, таки решил замутить блок питания свой навороченный
таки да!
А зависимость максимального прямого тока в А от температуры нагрева корпуса в °C см. График №5
При прямом токе 9A и t=69 °C диод прослужит 50% от времени жизни при нормальном режиме (прямоугольные волны).
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Дмитрий_053 писал(а):А зависимость максимального прямого тока в А от температуры нагрева корпуса в °C см. График №5
Это максимально допустимая температура при заданном токе
Как рассчитать до какой температуры он раскочегарится при токе например в 9 А ?
pavel74
Авто: Опять сарай
Alexxx753
Три- четыре в параллель поставь.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
pavel74 писал(а):Alexxx753
Диоды в параллель ???
Вроде нельзя же?
pavel74
Авто: Опять сарай
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Это отчего?
Из-за разброса параметров ток распределяется не равномерно. В наихудшем случае, откроется один (с самым низким порогом включения) - далее его перегрев/разрушение , поочередное перегорание оставшихся диодов
pavel74
Авто: Опять сарай
Alexxx753
Штук двадцать мелких в параллель видел.
У однотипных не такой уж и разброс параметров.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Нее... Тоже не вариант. Уж лучше тогда с радиатором, но один "впихну"
pavel74
Авто: Опять сарай
Alexxx753
Задача то какая? Ток синус, импульс, частота?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ток пульсирующий (насколько я понимаю принцип работы схемы) в схеме импульсного понижающего преобразователя типа вот:
VD5 только транзистор полевой и ток до 8-9 А
pavel74
Авто: Опять сарай
Alexxx753
Да вроде диод должен пойти. Он работает в импульсном режиме в момент питания нагрузки энергией, накопленной в дросселе. Ток протекающий через диод раза в два меньше тока протекающего через транзистор.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Это VD5 который на схеме?
Он вообще в закрытом состоянии будет, откуда там прямого тока 9 ампер через переход воьмется?
Регулировка напряжения странно как-то реализована. Накуя опорное напряжение брать с выходного через делитель?
Использование TL494 в линейном стабилизаторе тоже непонятно, ее предназначение - контроль и управление двухтактными инверторами в импульсных БП.
Афтар, схема то вообще рабочая? Собирал ее уже кто-нибудь?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Evgen78 писал(а):Афтар, схема то вообще рабочая? Собирал ее уже кто-нибудь?
Я не на 494 делать планирую, а вообще на таймере 555
Т.е. простейшая схема ШИМ со стабилизацией напруги на выходе
pavel74
Авто: Опять сарай
Alexxx753 писал(а):Я не на 494 делать планирую, а вообще на таймере 555
А вот это зря. Цепь контроля выходного тока еще никому не помешала.
ВОВАЯ
смотрю на схему и чтото мне кажется что в схеме чтото нето.
хотя хз. но если схема заработает то думаю диода по току хватит.
нафиг этот бп?
неуспел.
Evgen78
Alexxx753 писал(а):Evgen78 писал(а):Афтар, схема то вообще рабочая? Собирал ее уже кто-нибудь?
Для чего предназначен блок питания? Почему именно ШИМ, есть какие-то жесткие требования по стабильности вых напруги?
pavel74
Авто: Опять сарай
Alexxx753
Старый АТ БП проще переделать будет.
