Dranik писал(а):Алексей462 писал(а):ДААЗ вроде прекратил выпуск помп.
чесно пока не слыхал ничего такого
у нас в магазинах есть.
газ отказался от них, некачественные текут, там. Бундон вроде,политокой качества заведовал
Suse писал(а):газ отказался от них, некачественные текут, там.
чо тама на Газе текёт мне как то срать, я верю только тому что вижу а вижу что на Тазы эта помпа робит достойно по всем показателям
в том числе и у меня.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ты это про помпу на печку?
витмар писал(а):Ты это про помпу на печку?
нет, я про Турбо Дааз в мотор.
Аа...
Dranik писал(а): Турбо Дааз
Энто что за зверюга такая?
витмар писал(а):Энто что за зверюга такая?
одна из моих фоток.
т808 писал(а):Видимо имеется в виду "Премиум"
нет не про неё речь
, да и Преимум щас идёт с пластиковой крыльчатой, короч не тот торт.
Putnik77
Авто: БМД
Dranik писал(а):да и Преимум щас идёт с пластиковой крыльчатой, короч не тот торт.
Luzar с металлической
Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
вчера поймал клин помпы. ремень ГРМ оборвало. Сегодня обошел многие магазины и везде были лузар, пекарь, оринила ваз. Т.к. времени не было особо бегать и подбирать купил оригинал ВАЗ.
а вот старая
Что можете про новую сказать? здесь в обсуждении на глаза мне она не попадалась.
И сильно ли скажется на производительности новой помпы другая форма крыльчатки?
BPSNSK
BPSNSK писал(а):Добавлено: Вс Окт 14, 2012 1:51
Я купил и поставил Лузар, т.к. из всего модельного ряда эта помпа была адекватного качества. ТЗА с железкой и Хепы нет.
Вобщем больше года уже, пока всё норм.
Ролик только застрекотал на холодной, надо менять
Thresh писал(а):Что можете про новую сказать?
вот и узнаешь как она новая ТЗА
скажу от себя что я бы такое брать не стал, и многие тут меня поддержут, торт не торт уже стал
Но коль поставил теперь уже шагу нет назад, проверишь, может фортуна тебе и улыбнётся и помпа эта проходит хотя бы до тыков до 50.
Thresh писал(а): здесь в обсуждении на глаза мне она не попадалась.
да чо тут про эту помпу тереть, ТЗА как ТЗА.
ничего выдающегося.
Thresh писал(а):И сильно ли скажется на производительности новой помпы другая форма крыльчатки?
по идеи должно быть лучше, но опять же как ты её поставил? зазор соблюдал между крыльчаткой и блоком?
А так как юзающий такие помпы точнее с такой крыльчаткой скажу что приход есть в плюс, тоесть температура летом припала на 1-2гр при соблюдённом зазоре между крыльчаткой и блоком.
Thresh
Dranik писал(а):Thresh писал(а):И сильно ли скажется на производительности новой помпы другая форма крыльчатки?
поставил помпу и прокладку и все
Thresh писал(а):поставил помпу и прокладку и все
а проверить без прокладки как вращается крыльчатка и вращается ли она вообще ни как было? а если у тебя щас тама зазор в километр от крыльчатки до блока? а ты ещё и прокладку поставил и ещё отодвинул крыльчатку от блока то как думаешь что будет в итоге?
Алексей462
Авто: ВАЗ
BPSNSK писал(а):BPSNSK писал(а):Добавлено: Вс Окт 14, 2012 1:51
Плюсану,только уже два года и две зимы Лузер трудится,и уже больше 20 тысяч всё нормуль.
Putnik77
Авто: БМД
На какой-то странице делился отзывом о Luzar Turbo. Года 2 с момента установки уже прошло, проблем нет. Не помню уже насколько она лучше чем обычная помпа, помню только в машине стало теплее и в пробке карлсон срабатывал меньше
Putnik77 писал(а):Не помню уже насколько она лучше чем обычная помпа
вот они и улутшения
Putnik77 писал(а):помню только в машине стало теплее и в пробке карлсон срабатывал меньше
Putnik77
Авто: БМД
Dranik писал(а):вот они и улутшения
Во-всяком случае, так показалось. А уж как там по факту.......Может и на уровне плацебо, но, по-моему, эффект всё же был.
Putnik77 писал(а):Во-всяком случае, так показалось. А уж как там по факту.......Может и на уровне плацебо,
ну не заметить включение карлосона реже чем было раньше тут уже явно не плацебо.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Помпа "подвал под ТЗА" прожила 20 тык. Подшипник умирал долго, не дожил два дня до замены по плану.
В ближнем магазе была куплена [url=http://www.tza11.ru/catalogue/item/модернизация-конструкций-водяных-насосов-21092112.html]такая[/url],похожа на настоящую, эксперимент продолжается
брат шумы
Huyan писал(а):Помпа "подвал под ТЗА" прожила 20 тык. Подшипник умирал долго, не дожил два дня до замены по плану.
В ближнем магазе была куплена такая,похожа на настоящую, эксперимент продолжается
у помпа белмаг тестируется.уже наверно где-то под 40 тыщ проехал на ней
я про электропомпу
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Dranik писал(а):нет не про неё речь
Лузер турпа
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Dranik писал(а):а проверить без прокладки как вращается крыльчатка и вращается ли она вообще ни как было?
Сколько должен быть такой зазор?
TAG писал(а):Сколько должен быть такой зазор?
не вспомню щас, но в этой теме было сказано.
Huyan
чем меньше, тем лучше
около 1 мм.
Huyan писал(а):около 1 мм
0.9 вроде если быть точнее
