Страница 1 из 3
Neo_plus
Машина 2007 года, в моих руках вторую зиму. После этой зимы очень сильно начала ржаветь. Ниже привожу фотографии, извиняйте за качество
Заднее левое крыло, ржавеет из под краски:
Переднее левое крыло, после аварии:
И под спойлером:
И, заметная ржавчина по передним стойкам, по бокам от лобового
Как устранять?
Локально зачищаю до металла, грунтую и крашу?
Чего учесть, что бы через ещё одну зиму история не повторилась? Если с передним крылом всё понятно, то почему ржавеет заднее крыло и под спойлером? Ржавчина лезет из под краски! Есть смысл проходить антигравием под задними арками или уже поздно?
Так же как быть со стойками? В планах менять лобовое.
Денис Кулик
А защита на арках стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
У меня арки из за саиорезов гниют
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Переднее крыло меняется за 5 минут и стоит не дорого.
gr67
Ненадолго...ржа лезет из внутренной стороны...
Не обязательно.Без локеров тоже самое бывает.Там двойной металл(сама арка приварена к крылу).
Garik36
Не в саморезах дело. Похоже, машина была бита и затем криво восстановлена facepalm
мертвая голова
балгаркоймвсе срезать потом заварить покрасить и замовилить.
streles
Сливать надо такую машинку
Денис Кулик
gr67
Я написал из за чего у меня гниют у автора может быть другая причина. Я свои крылья по кругу хочу поменять только денег на покраску пока нету
Neo_plus писал(а):
И под спойлером:
тут дело я думаю в том,что спойлер ерзает и натирает краску до меттала,от туда и ржа Smile
без комментариев...на пробу залей ,вернее пройтись маслом моторкой свежей ,на тампончик наносишь и промкаешь ржу Smile тебе крыло выстукивать и красить,но я как понимаю под замену Smile Экспирементирую..
и ТС у тя авто походу обработки не видела никогда,мовиль лить поздно cry если только раст стоп покупать или другие активные средства cry
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Neo_plus писал(а):
купи литр расстопа и попробуй Smile Фрязино это Маццква?! Спальный район москвы?!
Neo_plus
Подкрылки установлены, если ты об этом.
В цвет угадывать придется, а если красить: 5 рублей деталь.
К заднему крылу, я так понимаю, подобраться из внутренней стороны не получится, как быть?
Тоже думаю об этом, но хорошая работа будет дорого стоить.
А что мне даст промокание ржы маслом? На крыле думаю потренироваться, понимаю что идеально не получится.
Растоп с обратной стороны крыла, верно?
Авто, судя по всему, обработано. С противоположного боку машина выглядит моложе =)
20 км от Москвы
Oleksiy
растоп нормальная тема или шняга?
Тс ты законсервируешь место,в масле есть присалки, растстоп пробовать надо, масло прекратит доступ электролита, ржавые встанет) заднее крыло еще проще, арка это стыках и вальцовка, открывай багажнег, снимай боковины матерчатые матерчатые, и гляди, я вангую там сухо апсолютно, если так то масло где ржавые прет в стык налить, супращит два года из стыков и щавальцовки лезет)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
В заднем крыле у тя дыра, что то мне кажетцца
streles
а можно с переводом Smile
gr67
Ты перевод с албани давай,а то человек не поймет hehe
Это снизу,а полости не обработаны,там конденсат собирается и....привет ржа...
Приглядитеся в заднем крыле,увы уже дырка
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
почему же,обшивку багажнега сними,тряпошную gpn и вот те заднее крыло gpn
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
в масле есть присадки ,которые будут хоть как то бороться Smile
и главное маслом ты закроешь путь электролита ссвежего и воздуха Smile
чот мне кажеться битое оно было и криво покрашенно cry
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
вот переднее и помажь,чуть жирнее на ночь и пусть постоит,масло пропитает ржу и будет пониматься капилярный эфект Smile поэтому маслянный антикор самый надежный Smile
streles писал(а):
а можно с переводом
обрабатывал машину 2 года тому назад супращитом ,так он по жаре все еще из стыков и завальцовок лезет
Neo_plus
Замазать стекловолокном? Чем заднее крыло лучше зачищать, скальпелем или болгаркой? Я это буду делать впервые =)
Это разовая процедура или после каждой мойки?
)) мойка не поможет ROFL
gr67
Наждачкой вручную.Болгаркой дыру сделаешь,там металл уже тонкий(если уже дыры нема).На дверке краска вздулась,затер наждачкой,обработал (с обоих сторон)преобразователем ржи,грунт,краска - 3 года признаков ржавления нет.
Neo_plus
Преобразователь может родную краску повредить, в инете начитал...
И чем красить? Заднее крыло кисточки кажется хватит, а вот переднее?
Garik36
И повреждает только в путь Smile
А у меня на недавно поменяном заднем крыле образовалась трещина краски, и начала потихоньку ржаветь facepalm Ни с того, ни с сего...
тебе элементы красить, какая разница) преоброзователт это кислота ортофосфорная
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
машина на продажу?! Пробуй масло! Потом скажешь,пятно расти на передней крыле должно прекратит, заднее крыло пузыри вскрывать (и так же, но нажлачкой аккуратно попробовать снять, хотя масло ржу пропитание слоистую
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
ууу, если так то все кисточкой) один фикус, тебе перед править сначала) но игра нестоит свести,новое крыло дешевле выйдет, эксперементируй с маслом, тебе до тепла ждать с маляркой)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Масло пропитывает ржу! Можно кисточкой нанести, ну и поглядеть багажниг, заднее крыло
gr67
Блин,а болгарка не повредит? lol1 Я написал,шо делал со своей машиной и сколько времени прошло без последствий.
Лёха198
брехня это всё. ничего не повредит он.
Garik36
Тебе сфоткать ЛКП,почерневшее от преобразователя?
gr67
АА какой идиот по неповрежденномуЛКП преобразователем ляпать будет?У автора ржу убрать надо ,а он про краску переживает hehe
IMPRINT
Neo_plus
Схема стандартная и жестокая-берешь отвертку и тыкаешь в ржу,протнулась-вырезать,варить,кислотник,двухкомпонентный акриловый грунт.Если не проткнулась-наждачка/болгарка по вкусу,преобразователь до тех пор пока раковины не побелеют,дальше аналогично с первым вариантом.Антикор только на основе масла,остальное гонь.На год-два хватает.Потом по новой.
Страница 1 из 3
