Страница 4 из 8
Сохатый
т808, там уже другой аккум, как я понял. Но один фиг, какой бы не был там золотой РН, если машина не ездит, нужно либо отключать массу, либо таскать на зарядку АКБ. Другого не дано. Drinks or Beer
Yurik 999
Ошибаешся, ино несколько умнее. Pardon Они умеют "засыпать", практически полностью отключая потребители, АКБ при простое у них не садится очень долго. Если конечно доп. сигналка грамотно установлена, а не "вколхожена". supercool
Сохатый
Yurik 999, наши тоже почти не потребляют. Но в Кирюхиной епонодевятке наверняка полну колхозу. СИгналка по-любому есть. Ну и не забываем про то, что не успевает аккум компенсировать потерю от запуска при коротких поездках.
.kkursor
rg-45 писал(а):
маловато однако.похоже там токоотдача на самом пределе.
Нашёл у друга из запасов. Не новый. Юзаный 2 раза из-за сдохшего на трассе генератора, стоял на подзарядке периодически. Он по высоте на 3 см ниже родного, я деревяшку подложил, чтобы родной кронштейн его прижал.
Хреновый РН на Лансере!
Померь напряжение на АКБ при ХХ.
14.88 на холодную.
Разрядился, потому что машина стоит и ездит раза два в месяц до банкомата и обратно.
Родная батарея 2004 года выпуска была заменена в конце осени (когда машину ещё эксплуатировали), когда в 0 не смогла запустить двигатель.
Следи за ростом напряжения,пока не остановится в течении 3-4 часов.
Уже сутки держится. Больше смысла нет заряжать, как я понимаю? Или нехай стоит булькает?
Есть, односторонняя. Вот такая. Ставил Рольф, нареканий не было никогда.
И однодиновая музыка, подключённая через ACC (в штатную колодку аудиоподготовки). Без усилителей и санбуферов.
Тогда клемму с АКБ снимай.
Если напряжение не растет,то смысла заряжать больше нет.
Желательно плотность померить,если крышки есть.
А еще любопытнее было бы провести контрольный разряд и последующий заряд с циклированием.
Ну и ток утечки на авто померить,только не забыть,что на большинстве ино есть система энергосбережения,поэтому,подключив тестер,придется ждать минут 15-20.
.kkursor
Не растёт.
Я куплю на днях Беркут и, если ещё раз сядет, поставлю АКБ в режим восстановления. Good
.kkursor писал(а):
если ещё раз сядет
Этого ждать не нужно.
Проверь ток утечки и проверь как потом будет крутить стартер,если при длительной стоянке клемму с АКБ снять.
franzferdinand
привет
такой у меня вопрос - есть свежий аккум Мутлу кальциевый (куплен/поставлен в январе 2013). с пуском авто никогда проблем не было. но аккум всерно профилактически подзаряжал. и заметил последний раз такую особенность - у него низкая плотность электролита! т.е. приношу аккум домой - плотность 1,2, напряжение на НЕподключенном - 12,0 В. заряжаю ровно сутки Орионом с начальным током 4 А (соблюдаю правило о том, что максимальное напряжение заряда не должно изменяться 3 часа).
отстаиваю его часов 6. меряю плотность - 1,22! напряжение 12,9. и такая ситуация 2 раза - неделю назад и в феврале.
напруга аккума в авто: при отключенном зажигании - 12,0, при включенном (ХХ, ближний свет, 1 скорость вентилятора, обогрев стекла) - 13,9 (на клеммах аккума).
вопрос собственно в том, могли ли мне продать "южную" батарею с заниженной изначально плотностью электролита?
Здесь нестыковка.
Или ареометр,или вольтметр врут.
franzferdinand
вероятно я неправильно знаю теорию аккумуляторов (сейчас почитаю), но как я себе представляю, есть разные плотности электролита при заряде 100%. от плотности зависит то, при какой тем-ре электролит может замерзнуть. типа в жарком климате 1,20 - ок, это и есть 100% и 13 в, в нашем - 1,27 нужно. но видимо я что-то путаю.
TDream
franzferdinand
Скажи, кроме измеренной плотности, другие претензии к аккуму есть? И был ли смысл лезть с ареометром в него?
Скорей ареометр. По опыту.
franzferdinand
TDream
есть - глазок на нем был не зеленый))
а если серьезно, то нет - он всегда крутит и куртил, даже в минус 25 без проблем.
другое дело, что хочу, чтобы он долго прослужил.
мерял двумя разными ареометрами. впрочем оба - дешман по 55 и 65 рублей.
TDream
Ну и не мешай ему работать. Подними напругу гены до 14,2-14,5В, и(или) по необходимости подзаряжай.
Совершенно верно!
Ты очень хорошо знаешь теорию по АКБ. Good
Это главная причина заливаемого в АКБ электролита для эксплуатации в разных климатических условиях.
Но именно от плотности зависит и ЭДС аккумуляторной батареи.
Хоть это и грубый индикатор плотности электролита,к тому же в единственной банка,но признак тревожный.
Автомат?
Модель этого Ориона?
Я бы попробовал провести цикл десульфатации.
Good
TDream
А надо? Разве закоксованный, с такой низкой плотностью (?) аккум будет крутить
TDream писал(а):
А надо?
Не помешает.Плотность то ведь упала.
Если сульфатация небольшая,то будет.
franzferdinand
Автомат?
Зарядное-предпусковое устройство Орион PW 325 предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).Ток заряда 0,6-15А (c)
это реле-регулятор что ли поменять?
не знаю. конечно я не супер-пупер слежу за аккумулятором, но все-таки мне кажется там не должно быть сульфатации. и еще в инструкции Ориона есть такое: "Самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастет до значения,
выставленного регулятором тока.". вот у меня ни разу не было такого режима.
я вот думаю, могла плотность с дня продажи такой быть? типа на заводе не той концентрации кислоту залили.
завтра днем померяю плотность прям на авто и попробую померять напряжение генератора.
ПС: блин в среду до такой степени загрузился этой проблемой, что на стоянке на работе не вписался и со всего маху въехал в бетонный столб. Бампер, левая фара и крыло по замену. это ппц быть таким неудачником. сейчас от злости не то, что с аккумом разбираться, хочется Самару все ..(цензура)......
! Предупреждение от модератора
rg-45:понимаю негодование.
но у нас не матерятся.
Oleksiy
кароч я тоже купил новы акб
мутлу 75а/ч все продаваны в один голос утверждали что 75а/ч слишком многа и он будет недозаряжатся, но я клал на их имхо
генератор кзатэ в РН ВТН 9333.3702-04. Акб кальциевый как пишут вс в инете напряжение должно быть не менее 14.4
так вот на холодную генератор дает 14.5-14.4, а вот когда поездить то прогретый генератор выдает 14.2-14.1, при полной нагрузке на хх 14.05
разница шипилька генератор и клема акб 0.07в
Варианты для того что бы увеличть напряжение поставить диод на вывод которым рн меряет напряжение. А почему нельзя поставить туда резистор например(какой ток там протекает)?
Потом ещё не ясно насчет доп реле на D+ подать плюс с акб а управление на реле взять с доп диодов на подкове?
сорь за каламбур Smile буду признателен если кто разморочит
rg-45
и правильно.зарядить АКБ можно и велосипедным генератором.главное выдать необходимое напряжение.
"термокомпенсация встроенная в РН.но по сути эта компенсация должна зависить от температуры АКБ.
можно.но падение напряжения на резисторе зависит от тока,а вот диоду практически всёравно.он завсегда срежет положенное.
Oleksiy писал(а):
Потом ещё не ясно насчет доп реле на D+ подать плюс с акб а упровление на реле взять с доп диодов на подкове?
не понял вопроса,но вроде всё есть в специально прилепленой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
не мешай ему работать.не знаю что в него влили на заводе,но с мутлу замечены фокусы с плотностью.
Именно его.
Только уже очень давно его не называют "реле".
Он Регулятор Напряжения (РН) или по научному ИРН - интегральный регулятор напряжения.
Это не совсем верно для данного ЗУ - обычный рекламный трюк.
Десульфатация эффективна в случае периодического многократного чередования зарядно/разрядного тока,а Орион PW 325 всего лишь ограничивает ток заряда без какого-либо разрядного тока.
Это очень маловероятно.
Тем более при покупке ты наверное на глазок индикатора смотрел и он был зеленым. Pardon
Жаль конечно,но это всего лишь железо.
Хоть и затратно,но исправимо.Сильно не переживай. Drinks or Beer
Huyan
Надо было у них спросить Зарядное Устройсво и спросить как им (до 10А) заряжать такую АКБ
когда я так говорил, мне показывали резистор для вентилятора печки facepalm
franzferdinand
перепроверил.
плотность эл-та в АКБ на авто - 1,26 во всех банках. с учетом поправки на температуру - 1,25.
напруга на клеммах АКБ - 12,45 В (зажигание выключено)
напряжения заряда думаю никому не интересны. они ОК для стандартного РН, но больше 14,2 я не получил ни при каких условиях. РН буду менять в ближайшем будущем, благо никаких резисторов в панели выпаивать не надо.
разница 0,07-0,1 В между напругой на генераторе (клемма"+" - корпус генератора) и на АКБ - норм?
rg-45
на уровне погрешности измерения.
мертвая голова
maximus102
сколько стоит такой регулятор ? где брал ?я как то искал искал на рынке такой никто не продаёт. прикрутил диод на родной рн и доп массу 16мм² от гены до АКБ. теперь напруга 14.7 с потребителями 14.6 без обогрева заднего. кажись а может и с ним. не помню.
rg-45
а смысл?если допмассу и делать то на кузов.
Страница 4 из 8
