Парни, подскажите плиз.
Почему при установке по норме +/- 1 градус (двигатель 1300) автомобиль не тянет, а при более раннем зажигании едет нормально? Это можно считать дефектом, и как от этой фигни избавиться? Что заменить?
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Этот 1 гр, совсем не один, а 8гр на широких метках(около 8мм)
и 4 гр на узких метках(около 4мм). Ты наверно метки имел ввиду.
Можно считать нормой стока. Вполне возможно не настроено ещё. Пригодится дедов способ, 60км/ч тапку в пол, высшая передача, кратковременный звон из двигателя(детонация), настроено. Если не звенит то в + трамблёр крути, если сильно звенит, то наоборот в -.
А совсем избавится, денег надо или немного разбиратся в электронике, механику заменить на электрику. На ссылку в профиле нажми.
