SportmasteRR
Форумчанам привет!)
Читаю давно, пишу редко)
Купил недавно Приору-седан 2008 года, типа «Люкс» - АБС, 2 подушки, кондер.
Есть вопросы, кому не лень помочь советом - буду благодарен)
Итак, поехали:
1. что то с замком зажигания, сначала вообще не мог понять как заводить - прокручиваю ключ в положение «стартер» до конца, до упора - стартер включается на полсекунды и как будто клинит, и снова загорается вся гирлянда приборки, качает бензонасос, как будто только что ключ в положение 1 повернул.
Опытным путем понял что ключ надо нежно поворачивать в положение «стартер» - не до конца хода.
Видимо где то там «неконтакт» - но что делать, что менять конкретно? С замками никогда не разбирался, не было таких проблем.
2. коробка… вроде машина пробежала уже 85 тык, а ощущение что коробка все никак не разработалась - с трудом, через силу включается 2ая передача. 1ая тоже 50\50 туго заходит. Это нормально вообще?
Но в принципе ничего не хрустит, не воет и не вылетает (т-т-т). Вроде же приоровская коробка немного доработана, усилена по сравнению с 10ой?
Непосредственно до приоры ездил на 9ке - там коробка просто отлично работала - ходы рычага больше, но передачи залетали легко, без заеданий.
3. после заводки двигателя на приборке с пиликаньем появляется значок иммо, который повторно пиликает и гаснет через 3-4 секунды - я так понимаю иммо не активирован? Стоит его активировать, или глючный и лучше не рисковать?
4. штатная сигналка (большой ключ с кнопками) - она вообще какие то цепи блокирует по умолчанию? или это тупо дистанционный центральный замок без всякой противоугонки?
5. очень плохо отодвигается назад водительское сиденье - я когда покупал даже подумать не мог что там могут быть какие то отличия от 10-ок - кузов то тот же фактически. Но оказывается ход сиденья в приорах тех годов действительно меньше. В 10ах ездил на последнем положении сиденья, здесь не хватает.
И вроде как замена салазок на 10ые ничего не дает, ибо они одинаковые… (точки крепления к кузову поменяли что ли?)
Вычитал что можно поменять часть салазок «с зубчиками» местами, перевернув их и обрезав лишнее - вроде как назад сиденье сдвигается очень далеко после этого.
Реальный способ?
6. ну и еще, просто из интереса - электроусилитель руля на приорах же вроде только один ставили - безредукторный Калуга? Что то как будто тянет в сторону немного временами, и при мелком подруливании внезапно возникает усилие на руле, пытаясь как будто вернуть в «ноль».
al08
1. Новый замок стоит рублей 400.Можно поменять только контактную группу - но это немного гемморойно.
2. Возможно убит синхронизатор 1-2 скорости.
System
6.Похоже на помирание наружной гранаты Pardon
andrmar
1. Заменить ЗЗ
2. Попробовать регулировать кулису, но скорее всего синхронам конец, как раз к 100 тыкам они обычно умирают.
3. Иммо активирован, но удалён из ЭБУ. Если нет красного ключа - не трогай. Если есть красный - можно пробовать активировать.
4. Ничего не блокирует
5. ?
6. Для начала сход-развал и балансировка колёс, правка дисков.
А потом видно будет.
SportmasteRR
Так это придется и ключи менять? Или нет? А ключи с чипом иммо...
Эм.. понять не могу, а это как?
Так он считывает метку с ключа или нет?
Или считывает, но на завод это не влияет?
Всего было 2 ключа - один большой с кнопками, второй маленький черный с полностью литой "рукояткой" (я так понимаю это и есть обучающий ключ, но он нифига не красныйSmile)
Последний раз редактировалось: SportmasteRR (02 Апреля 2014 11:49), всего редактировалось 1 раз
pavel74
Сцепа с автоподводом - выжимай педальку дальше. И проверь уровень масла в коробке.
SportmasteRR
Сцепление схватывает очень высоко, недожать нереально. (кстати я бы сдвинул момент схватывания ближе к полику - можно как то отрегулировать? на 9ах-10ах это было легко).
Масло выше максимума, жидкая синтетика.
Цифра
Заменой сцепы видимо. У Приор тоже у пола хватает, видимо изношено.
SportmasteRR
Ну вроде пока не буксует, момент держит...
pavel74
Попробуй как на обычном приводе ослабить на коробке свинчивая бобышку на вилке сцепления.
SportmasteRR
Ок, спасибо, но там вроде ход бобышки небольшой совсем, много не накрутишь)
andrmar
Именно так. На приорах Иммо не может быть не активированным т.к совмещён с блоком электропакета. Поэтому Иммо активируется обязательно иначе электропакет функционируют не полностью, а затем в эбу заливается чистый EEPROM.
Вот в ручке литого ключа с торца должен быть прямоугольный такой вырез, его нужно подцепить иголкой и выдвинуть метку.
Вот здесь видно этот красный прямоугольник.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Если у тебя литой ключ без чипа, значит красного ключа у тебя нет.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А автозапуск установлен на машине?
SportmasteRR
Нет, такой ключ с местом для чипа я видел на 10ках.
У меня ключ полностью литой, без всяких вырезов, как на карбюраторной 9ке, например, только жало короче, разумеется)
Я так понимаю там внутри запаян чип, потому что когда я пытался им заводить, иммо как то реагировал писком и значком - не помню точно, но там вроде если подержать просто включенным зажигание в положении 1 обучающим ключем, через некоторое время включается режим программирования - вот у меня подобная реакция была, как на обучающий ключ. Точно уже не помню, надо повторить, но тогда я решил что это и есть обучающий ключ.
andrmar
Таких не бывает на ВАЗах. Полностью литой - пустой внутри.
Иначе как его переставить в другой ключ (при замене ЗЗ например)
Иммо ждёт метку, но её не получает и реагирует соответсвенно.
Так автозапуск стоит или нет? А то может ещё и обходчик установлен.
SportmasteRR
А, нет, автозапуска нет. Вообще ничего кроме штатной "типа сигналки" нет.
Хм, тогда печаль, значит красный ключ потеряли или не отдали.
andrmar
Ну значит красного точно нет.
Его обычно прихватизируют те кто удаляет иммо из ЭБУ, типо он вам больше не нужен hehe
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Вот так выглядит комплект ключей на Приору при покупке в салоне:
1 - обучающий
2 - рабочий
3 - бирка с номером
SportmasteRR
Ну нет, у меня точно полностью литой без красных вставок.
Но если всего два ключа - один из них красный - откуда тогда у меня взялся этот литой?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Я так то думал - хорошо что сигналку стороннюю не ставили - в проводку не лазили криворучки, но раз иммо не активирован (и уже не получится без ключа) и штатная сигналка оказывается вообще без блокировок - может есть смысл какую-нибудь простенькую сигналку поставить? Сложно будет ее поставить, ведь нужно будет штатную сначала отключать наверное?
andrmar
Красный потеряли, выточили другой.
С отключенным иммо всё равно какой.
Вот только активировать иммо теперь можно только заменив блок электропакета (или чистить в нём EEPROM с выпаиванием микросхемы памяти), покупкой нового обучающего и рабочего ключей (т.к рабочий может быть прописан только один раз)
И повторным обучением с чистым иммо и новыми ключами.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Штатную отключать не нужно, просто пользоваться ей не будешь и всё.
SportmasteRR
andrmar, понятно, спасибо, буду думать)
Кстати, а WD-шкой можно в замок зажигания пшикнуть-смазать? Или лучше силиконовой смазкой?
andrmar
Хуже всего будет если произойдёт глюк и иммо пропишит мусор в ЭБУ (случаи были), машина не заведётся и ключа обучаюшего у тебя нет, переобучить не сможешь. И тогда путь к диагносту.
Так бывает после попытки завести с подсевшим АКБ.
Можно и тем и другим, только не поможет, проблема в контактной группе.
SportmasteRR
Вот ты сейчас меня обрадовал) Ну спасибо, про аккум буду иметь ввиду.
Цифра
SportmasteRR
Я бы съездил на сервис и на предмет активации иммо (может он у тебя и активирован, смотреть надо). По поводу сиги, есть смысл ставить самую простую, если у тебя кнопок на ключе нет, чисто двери открывать/закрывать. Если есть (а у тебя есть), то я бы на сиги забил. Мне прошлый Шерхан10 на ситроене много крови попортил, при том что установка под ключ вышла в 18 тыр у дилера. Можно сказать, проплатил себе геморой. Польза от электронных сиг околонулевая (было две с обратной связью и обе в критические моменты не особо помогли) и в угоностойкости в виде штатного кидания блока под торпеду, тоже. Смотрю на свою окружение, народ стал стал меньше ставить этих электронных приблуд.
SportmasteRR
Hexff
Ну да, наверное надо что то делать, был бы иммо активирован - хоть от пионеров. А так получается щас можно тупо замки свернуть и все facepalm
andrmar
Ну да иммо только от пионеров и нарков. Нормальные угоньщики прихватят свой ЭБУ.
А так лучше ещё какой нибудь механический замок.
Например Гарант-Бастион, замок зажигания всё равно менять, а он вместо него ставится. Правда цена facepalm
pavel74
Её скручивать надо, чтобы ослабить натяжение троса. Тогда сцепа будет брать ближе к полу. У меня на приорке берет в самом низу.
