Бессовестный
На 2109 при дотошной регулировке, всегда получается маленький ход педали сцепления! Что бы ход был больше, приходится натягивать сильнее, но тогда ход педали будет более 160 см! чего не велит инструкция! Если делать более 160 см, то ход становиться слишком большим и неудобным! И педаль становится выше тормоза. Особенно эта разница ощущается при езде на других авто, на 2109 чуть не в 1,5-2 раза ход меньше!
Сцепа новая, тыщи 2 проехал, но такая трабла было изначально и со старым сцеплением, думал обкатается.. Думаю, как бы не в вилке дело, что скажете?
Привод сцепления беззазорный,потому и рабочий ход меньше.
Бессовестный
в смысле? На 2110 почему-то при практически такой же настройке, ход педали больше, а тут, как сяду на неё, переучиваться приходится первые 2 км Smile
dzelik
Бессовестный
Ау тебя в панели передка, куда рубашка троса упирается всё нормально? Может потрескался и из-за этого всё?
Солярко
Делай вровень с педалью тормоза или чуть ниже.
Бессовестный
всё просматривал, от начало до конца троса всё в норме
так она итак вровень с газом стоит, если делать выше, то будет больше 160 см и неудобно становится жать, уже длинно получается.. думаю прокачать, мало ли
Солярко
Бессовестный
Солярко
блин, описался!! С Тормозом!!! facepalm Smile
Солярко
Бессовестный
Ты неправильно меряешь, там надо не от полика, а нажал педаль и от этого низа нажатой педали, потом бросил педаль и до верха, (ну тоесть не от полика, а именно ход педали) тоесть самому неудобно, короче не заморачивайся, делай или вровень с педалью тормоза или чуть-чуть ниже, посмотри на новых машинах у всех так.
Huyan
Еще можно по задней регулировать
Когда она будет тихо включаться, тогда и нормально
Бессовестный
я в курсе facepalm
как так? У меня на 2110, например, жмёшь сцепление, потом отпускаешь и это происходит плавно, а здесь, словно оно только с середины начинает работать и схватывает почти сразу! Недавно как-то мой знакомый сел за мою машину и ахренел! Он с 5-го раза только смог тронуться (я то уж привык на двух машинах ездитьс разными сцепами), сказал, что сцепа слишком короткая! У самого друга новая "Калина"! Тоже показалось ему?))
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
пробовал, тоже слышал об этом, тогда педаль сцепы приходится задирать прилично! А в итоге всё равно немного будет хрустеть, меньше, но будет
rg-45
что прокачивать?
ты чего там регулируешь?160 то мало,то много,то ваапще нетак facepalm
я в день по три-четыре авто менял.парил мозх тока портер hehe вот явно не под мою комплекцию 63 сцепление там было.
Бессовестный
rg-45 писал(а):
что прокачивать?
действительно, о чём это я pst
160 см от пола до педали
Huyan
А ход педали какой?
может ты её не прожимаешь, ботинок уперся в крыло или сил не хватило Wink
Солярко
Бессовестный
Не знаю поможет или нет, но на всякий случай помажь как тут на фотках:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=105203&start=100
Во всяком случае хуже не будет.
rg-45
поставь как удобно.ну подрегулируеш сцепу не 2 а 3 раза до её кончины Smile
потому и "рекомендуют".может у тебя там сцепа "хитрая" стоит.
Putnik77
О, давай rlzz . Только кино еще сними как на 09 будешь прокачивать сцепление. hehe Я пока за поп-корном схожу. 63
Куда катимся facepalm уже сцепление прокачивать собираются ROFL
поговорка думаю к месту, когда коту делать нечего тот наводит марафет, тут хуже. cry
Бессовестный
Putnik77 Dranik
читать ниже, чукча не умеет
facepalm
Putnik77
Ты, чукча, иди сцепление прокачивай. hehe . а не советы тут давай.
Алексей462
pst
