минимальные обороты сделать
хх покрутить
Думаю завтра тогда попробую,минимальные обороты сделать и хх покрутить,посмотрим что получится
с проверки совпадения меток коленвала с распредвалом
с УОЗ по стробоскопу.
Aleksey11Ab999
У тебя шестерня ГРМ разрезная?
так поставил карбюраторщик,там дед вроде как шарит,
Там дед преподователем проработал 30 лет в авто дорожном
насчет меток то ,не надо меня так опускать ,я же выше писал про карб 83
Авто: ?
Авто: ?
Вообщем говоря с 42 жик хх,при откручивании винта качества обороты падают,а при завернутом хорошо,открутил винт количества,обороты стали меньше ,теперь при откручивании винта качества обороты все равно падают,воткнули 41 жик,при закручивании машина глохнет,хх более ровный и не троит,двигло не тресется,провал когда открываю две камере вроде как даже меньше,сдела нуоз больше ,щас примерно +11-12 провал уже меньше,до этого нуоз был у меня максимальный по шкале +7,
Взялся настраивать хх, т.к. плавали обороты.
давно
Aleksey11Ab999
73ий карб новый или б/у? Может в нем мусор мотается?
б.у прочистил его не на один раз,чего только не сделал с ним уже.
Который я думаю 41,переобогащение есть,
На трубке вакуум корректора всегда есть разряжение,
разряжение его колбасит будь здоров
Ребят, я со своей гармонью
Как же все-таки разобрать трамблер? Не могу выбить фиксирубщий штифт на валике. И молотком через выколотку лупил, и высверливал - по хрену мороз. Может сверло какое-нибудь потверже взять?
