Страница 184 из 201
Kirill111
Санёг писал(а):
по итогам вчерашних приколов заказываю
http://www.ebay.com/itm/Autel-MV208-5-5mm-Car-Digital-Borescope-Videoscope-Inspection-Camera-Diagnostic-/251384834471?hash=item3a87b429a7&item=251384834471&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
фокусное от 1см, видео на тюбе уже позыркал Good
Тут дешечку дешевле и точно с треком будет Wink
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-2013-top-Autel-Maxivideo-MV208-Digital-Videoscope-with-8-5mm-Diameter-Imager-Head-Inspection/1333613526.html
Optimal viewing Distance 1" to 14" (2.5cm to 35.6cm)
Санёг
там камера 8.5мм у неё другое фокусное, нужна 5.5 Pardon
Optimal viewing Distance 1" to 14" (2.5cm to 35.6cm) with 8.5mm diameter imager head 3/8" to 12" (0.95cm to 30cm) with 5.5mm diameter imager
Kirill111
Новости с полей.. Вчера еще посидел с ноутбуком. Нашел прямо таки тест самой кнопки багажника, чего там тока нет, каждый концевичок можно проверить. Вобщем независимо от положения кнопки комп показывает "не нажата". Вот собсна и 100% теперь уже причина. Осталось совсем немного на дачу - cнять контакт с кнопки, перемкнуть провода напрямую, если багажник откроется - менять кнопку, если не откроется - искать обрыв провода.
Из небольших печалек - ошибка по термостату оказалась действительно ошибкой, а не неправильно подключенными разъемами, как я предполагал. Разъемы перепроверил - все правильно я подключил. А вот из термоса давануло воск, заметил вчера. Забавно, что при этом он все еще нормально работает - температура 93-95 держится.
Ну вот и повод образовался поменять на "холодный" термос. Удивительно что термос я менял всего год назад примерно, очень быстро скончался. Pardon
В остальном ошибок нет ни по каким блокам, только вот по термосу висит. Pardon
НАПИЛЬНИК
усталость (с)
Un-real
а чего бы ему не работать. у тебя ошибка по нагревателю в термостате, сам термостат открывается и закрывается как и раньше, просто принудительного открытия нет теперь
Kirill111
Я в курсе, но на форумах многие уверены что без подогрева он будет на 100 открываться. facepalm
Un-real
Kirill111
я видел график его работы, на полную на 96 градусах кажется открывается, я не помню уже.
Kirill111
Un-real писал(а):
Kirill111
Ну да, 96-97, но у меня почему-то всегда было 93-95. Pardon
Щас куплю бехр и сделаю ровно 90. Razz
RoN
А это че за температуры вы говорите? Температуры открытия термосов?
Так то у меня тоже до сотки темпа ОЖ держится в основном. supercool
Kirill111
Dmi
Kirill111
Ну не все, не надо грязи 63
SportmasteRR
Почему БМВ не делает переднеприводные авто?
Размер файла: 75.05 KB
Просмотрено: 58 раз(а)
Размер файла: 46.07 KB
Размер файла: 78.4 KB
Просмотрено: 59 раз(а)
Kirill111
Чот я невкурил посыл Pardon
McRae
Kirill111
открой картинку побольше и прочитай текст.
Kirill111
Открывал, читал, невкурил Pardon
McRae
Не могу тебе помочь Pardon
Kirill111
Ну я вижу жывотных с мощными передними лапами и надпись " вот почему мы не делаем передний привод".. Это смешно? Или что? И почему же? Потому что у лошади сильные передние ноги они не делают передний привод? facepalm
RoN
Kirill111
ROFL facepalm
потому что не гормонично смотряца эти ноги на лошади, кролике и жабе. facepalm А когда мощные ноги сзади, тогда орднунг! gpn
Kirill111
McRae
RoN
Good
Kirill111
ниче ты не понимаешь в рекламе lol1
-=GaLaN=-
Вообще как бы все эти животные изначально с полным приводом. Для изображения заднего или переднего надо неведущую пару конечностей культями в бинтах изображать, что и будет символизировать недопривод. supercool
SUNshineNT
Делает
Tony999io
RoN писал(а):
Kirill111
ROFL facepalm
да что ты говоришь?
http://autonews.autoua.net/novosti/6711-oficialno-bmw-predstavila-peredneprivodnyj-avtomob.html
бумеве то не в курсе 63
помнитсо лет 8 назад тут на говно исходили что дескать турпо моторы саапа гумно, тк тру могут быть тока отмосферники.
потом наконец дошло
что турпо тру и аж 2 на твою зажигалку поставили.
тоже самое и с приводом.
пс я вообще по делу
Кирюха, как правильно сальники кв менять? там один размером с маленькое блюдце facepalm
Kirill111
Tony999io
По мануалу. На саап нет мануалов небось?
Страница 184 из 201
