Страница 185 из 201
Tony999io
Kirill111 писал(а):
Tony999io
По мануалу. На саап нет мануалов небось?
по мануалу там оправка за номером питьсот каким то
те се беховскую купил?
или всеж как то без нее меняешь
Kirill111
У бмв сальник идет с оправкой если не ошибаюсь в сборе. И даже с кратенькой инструкцией по установке. Сам я сальники колена не менял. Pardon
Долбодятел
Tony999io писал(а):
помнитсо лет 8 назад тут на г@$но исходили что дескать турпо моторы саапа гумно, тк тру могут быть тока отмосферники.
потом наконец дошло
что турпо тру и аж 2 на твою зажигалку поставили.
тоже самое и с приводом.
дятел еще год назад ванговал что все придут к турбомоторам от газонокосилок, когда ТСИ обсирали. в итоге теперь там же и вольво и субару и бнв и все остальные япошки скоро подтянутся.
RoN
Долбодятел
дешевле турпу прикрутить, чем выпендриваться с атмосферами и придумывать технологии.
А юзеру пох, едет и ладно. Pardon
Долбодятел
RoN писал(а):
Долбодятел
А юзеру пофиг, едет и ладно.
нифига не дешевле. просто всем уже понятно, что большеобъемники набуй никому не сдались - экономичность, экологичность и др. а быстро ездить на мощном авто хотят все. и оно себя оправдывает - дунули в 328 и она едет как предыдущая 335 Pardon
RoN
Долбодятел писал(а):
нифига не дешевле.
чет эт не дешевле?
Взял двиг прикрутил турбину и готово. Ни надо ниче выдумывать. Воздуха подул побольше и готово. supercool Зачем чето изобретать? Smile
competition
Ага hehe hehe
Kirill111
Как бэ глупо спорить с очевидным, из двух моторов одинаковой дитровой мощности турбомотор гораздо проще. Даже из таза спокойно под 300 лысых выжимают на родном блоке колене и шатунах. Гбц зачастую полный сток также. Наверно никто не станет утверждать что двигатель 2112 вершина инноваций, а вот прикрутив турбину под 300 сил выдает. А пойдите постройте атмосферник под 300 сил с объемом 1,6. То то же. 63
RoN
Kirill111
Все, бнв починилось, все оказалось проще чем я предполагал. Все провода целые, обошлось без хирургии. Всего лишь окислились адско разъемы в планке подсветки заднего номера. Сам выключатель багажника в норме, а вот в плафонах подсветки зеленая гниль. Все зачистил, обезжирил, контакты все залил герметикос чтоб больше не ржавели, а лампы подсветки посадил на смазку для контактов. Ну и сами контакты мазанул. Все работает снова. Good
Kirill111
Продал диски за 5000 рэ.. В итоге сработало авто.ру. Авито и е46клуб не хотят покупать. Pardon
McRae
Я на авто.ру даж не выставляв ниче. Так там все коряво.
RoN
парни а со штатов с ебея дицки если брать там по доставке ваще рукалицо будет? а то опыта с подобным не было.
Kirill111
Седня сделал полезное дело - нашел контору которая барыжит запчастями прям рядом с домом, в пяти минутах езды. Проверил цены - плюс-минус экзист по некоторым позициям, по некоторым - дешевле. Позвонил, дайте говорю скидос, буду у вас закупаться. Приехал, оформил карточку скидочную, сразу дали 5%, и потом типа накопительная скидка. Со скидкой уже все цены дешевле экзиста стали, плюс большой выбор поставщиков с разными сроками, плюс возле дома и без очередей.. Разместил у них первый заказик, будем посмотреть. gpn Good
З.Ы. Из наличия купил у них воздухан - на 50 рэ дешевле экзиста. Мелочь, а приятно. 63
Killer Speed
-=GaLaN=- писал(а):
Вообще как бы все эти животные изначально с полным приводом. Для изображения заднего или переднего надо неведущую пару конечностей культями в бинтах изображать, что и будет символизировать недопривод. supercool
вообще все там правильно изначально было - все эти животные на картинках в оригинале заднеприводные. Переднеприводных животных нет - есть травоядные (они все заднеприводные) и хищники - они полноприводные.
Kirill111
Нужна помощь коллективного разума.. Как бы найти нужное уплотнительное колечко, если БМВ его в запчасти не выпускает?
Есть внутренний диаметр, вшешний диаметр, толщина. Так вот, как подобрать такое колечко от других афто, может есть некий каталог прокладок и уплотнителей, или еще как то? А может кто знает в своем авто похожее колечко и подскажет номерок?
DISA O-rings for 325/330 engines have the following dimensions.
Some manufactures have an O-ring sizing chart. O-rings referenced as -136, -137, -138, -139 should all work. These sizes are 3/32" thick and range from 2" to 2 3/16" I.D.
Thickness - 2.5 mm (do not suggest anything thicker)
I.D. - 51mm - 55 mm
O.D. - 55mm - 60 mm
Preferred material - silicon, however, rubber may substitute
Killer Speed
похоже на саабовское с дросселя.
49 40 698
Точно диаметр завтра утром могу замерить
RoN
если от сааба, то не орднунг. ROFL
Kirill111
49 40 698
Было бы здорово Good
McRae
похоже на кольцо от кондома, кстати
Kirill111
RoN
Я знаю что можно с пендосии заказать, но хочу найти тут
Добавлено спустя 24 секунды:
51-55 мм диаметр Wink
McRae
Kirill111 писал(а):
51-55 мм диаметр
есть разные размеры Wink pst
RoN
натянешь. Оно ж резиновое. ROFL
Kirill111
Плеать, попробовать чтоле 63
Страница 185 из 201
