Yaffet
Если не ошибся в названии...
Купил Калину 1,6v8 с Е-газом, покатался, расстраивает расход...
Заглянул в ЭБУ: М74 Ителма, V3T1E0000, 11183-1411020-52, прошивка I444CE06 от 23.08.2011
Продавец сказал, что ЭБУ "шилась", но прошивка заводская, хотя в параметрах (где служебная информация) везде "яяяяяяя".
Параметры для М74 на ХХ в рамках допустимого (расход воздуха, время впрыска, сигналы с ДК), но не нашел критерия оценки работы ДМРВ (АЦП), и если ДК1 "гуляет", как и положено, до ДК2 "завис" на 0,75, и флаг регулирования по сигналу ДК2 сброшен, т.е. обратной связи по ДК2 нет.
В связи с этим вопрос: для ДК2 это нормально? или это результат "шитья"? и из-за этого и расход вырос и ДМРВ не при чем?
Где почитать умные мысли по этому поводу? На чиптюнере был, пока очень мало исходной информации, чтобы там умные мысли начать понимать...
Помогайте)))
П.С. Ошибся, поправил.
Последний раз редактировалось: Yaffet (05 Май 2014 21:47), всего редактировалось 1 раз
alex-7
у тебя же
причём сдесь
Yaffet писал(а):
Параметры для Микаса
я не вкурил Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
вот и смотри http://www.chiptuner.ru/content/typical_m74_kalina/
I444CE06 11183-1411020-52 M74, серийная версия, LADA KALINA 1.6L 8V
Yaffet
alex-7
Я же написал:
Я думал "М" это и есть Микас...
А параметры смотрел на чиптюнере для М74.
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Я знаю, что серийная, но:
1. на заводе вряд ли в служебную информацию будут писать "яяяяяя";
2. продавец сказал, что ЭБУ "шитая".
MikhaylenkoPA
Yaffet писал(а):
яяяяяя
пишут. На самом деле это FFFFFF
d.dmitry
Расстраивает расход, на сколько литров расстраивает?
Двиг с норм Е3 перевели на нормы Е2.
Зачем? Другой вопрос... Мож вот по этому:
Yaffet писал(а):
ДК2 "завис" на 0,75
Т.е. ДК2 умер и что б его не менять и погасить чек просто убрали флаг по нему. Pardon
Yaffet
d.dmitry писал(а):
...на сколько литров расстраивает?
На 1,6v8 не укладываюсь в 10л/100 там, где на 1,5v8 укладывался в 8-8,5. Стиль езды идентичный, маршруты тоже.
Очень дельное замечание. Осталось сомнение, что на Е2 расход не должен был так вырасти, или ошибаюсь? Если заменить ДК2 и перешиться (восстановить обратную связь по ДК2) - уменьшится ли расход? Или всё-таки это не основная причина и следует присмотреться к ДМРВ?
Мог ли он загнуться после 2 лет и 50т.км. пробега?
Хотя коэфф. коррекции впрыска 1.0 - 1,05...
Куда ещё посмотреть?
Yaffet
ДК2 на расход вобще никак не влияет. А введён он в систему для оценки эффективности работы катализатора и при выкидывании ошибки по нему просто надо понимать, что катализатор пора менять.
Разумеется при условии, что сам ДК2 и его проводка живы и нет никаких ошибок по ДК1.
Ищи проблему пережора в другом. Например, в тормозах! Wink
MikhaylenkoPA
ага... сход-развал, тормоза, негерметичный выхлоп до и в р-не 1-го ДК, показания ДМРВ сцущая форсунка наконец или текущий бак (еси мерял по баку - а кстати, как мерял?)...
Yaffet
Замечание, конечно, для чайника))) Нет, выбег в норме, так что не тут собака порылась.
От заправки до заправки, по одометру.
Работа-дом, дом-работа, была 1,5v8, стала 1.6v8...
...показания ДМРВ...
Вот как их посмотреть? АЦП у него нет, показывает только период какой-то, которого я на чиптюнере среди всех параметров не нашел((( И с чем сравнить не знаю... А по расходу воздуха и времени впрыска в пределах нормы.
alex-7
через что смотришь диагностику? давление топлива померь, все фильтры давно менял??катализатор стоит?
Yaffet
OpendiagFree
А как давление связано? Или м.б. большое? Тогда бы это было видно на ДК1 и по коррекции впрыска...
А вот воздушный фильтр надо бы поменять...
Да ещё и коррекция вроде как норма. Smile
Мож кат забит, "выдыхается" мафынке тяжко?
Не просто ж так тебе ДК2 отключили. Wink
А АЦП ДМРВ можно и тестером прикинуть. Но лучше конечно знать, с каким АЦП ЭБУ "работает".
alex-7
OpendiagFree
в проге можно посмотреть ацп дмрв
померь и цифры в студию
Yaffet
Вот и я о том же. В проге видно параметр "дискретность сигнала ДМРВ" (или как то похоже называется), а вот на чиптюнере для нормального режима такого параметра нет, и сравнить не с чем...
alex-7
чё нет ацп? ну тогда ручками и тестером
Размер файла: 107.97 KB
Просмотрено: 1165 раз(а)
d.dmitry
alex-7, Там частотный дмрв, Е-газ же.
alex-7
нифига себе! азм есим я пас! Pardon
Yaffet
Точно, есть такая хрень... Кроме осцика и не подберешься. И ЭБУ не показывает то, что можно посмотреть и сравнить с эталоном. Жаль, блин. Покупать новый ДМРВ за 3 рубля - жаба душит. А если ещё и не в нём причина - будет вообще бздынь...
Да чой-то? wwow
Нормально... Good
Плюнь на всё, чо те тут калякают. supercool
Сбегай в магаз, купи новый ДМРВ, поставь, убедись, что дело не в нём и начни, как принято, хаять форум, дескать:"Не наставили на путь истинный!". Good
Сто раз уже писано, что ДМРВ - дорогое удовольствие, хоть частотный, хоть аналоговый... Перед покупкой нужен "контрольный выстрел" - подмена на заведомо исправный. Ибо нет у тебя ни опыта, ни данных для 100% выбраковки своего!
И даже дай тебе щас осцик, дай параметры исправного ДМРВ, ты всё равно ничо не поймёшь, пока на этом осцике не увидишь картинки десятка исправных и не исправных датчиков. supercool
Есть у тебя такая база?
Вот и я про то...
По сему, не спеши ты с ДМРВ, чти всё, что выше калякали, думай. Drinks or Beer
Yaffet
Это с какого перепугу-то? Я разве за этим сюда постучался?
...начни, как принято, хаять форум, дескать:"Не наставили на путь истинный!".
А вот этого точно делать не буду.
Вот и я про то...
Да ёжику наверное уже понятно, что нужно ехать на диагностику. Но нужно что-то понимать, чтобы не развели как лоха на новые ДМРВ и ДК2 с катом. Подменить ДМРВ нечем - у знакомого аналоговый ДМРВ...
Именно это и собираюсь делать: читать и думать, мерять и думать, и только потом что-то делать.
А из предложенного здесь:
тормоза - однозначно нет,
давление в рампе - возможно,
форсы - нужна диагностика, стенд,
кат - я не спец по катам, нужно снимать смотреть,
фильтры - на днях воздушный поменяю.
Что ещё смотреть?
Yaffet писал(а):
Что ещё смотреть?
Самое простое - померять давление в рампе. Но, имхо, врядли оно выше нормы.
Форсунки? Думаю, что тоже не они, параметры то в норме: время впрыска, коррекция и всё такое...
Кат? Настаивать не буду, но ещё раз обращу внимание на то, что не зря тебе второй ДК отключили... Это либо из-за того, что сам ДК2 умер (или его проводка), либо кат стал не эффективным, горел чек и.... тебе его погасили.
Имхо, кат спёкся, движку тяжело выдыхается, тебе приходится "давить тапку", отсюда и расход... Pardon
Как проверить?
1. Самому снять кат и глянуть-продуть... перед этим в магазе продуть новый, чтоб знать, как он должен продуваться... Smile
Это самое простое, никому платить не надо. Smile
2. Найти вменяемую диагностику, на которой умеют без разборки, с использованием датчика давления в цилиндре и осцика ставить диагноз о состоянии системы впуска-выпуска.
3. Уважающие себя диагносты, прежде, чем рекомендовать тебе замену ДМРВ поставят тебе подменный, у них он должен быть.
Yaffet
Давно не заглядывал в эту ветку, даже и не знал, что ты ответил, извини))
Почитал про катколлектор - проникся - т.к. второй ДК у меня программно отключен (надо будет подвериться, скинуть с него разъем - не выскочит ли ошибка), то можно поставить обычный коллектор. На выходных погляжу на свой катколлектор на предмет трещин, и если таковые имеются - однозначно замена на выхлоп Евро2.
Только вот как быть с техосмотром потом... СО/СН можно будет и настроить, а вот экологический класс прописан в ПТС. Не придется ли потом всю жизнь ТО покупать?
И продуть не забудь. Smile
Не знаю как у Вас, а у нас на такие вещи и не смотрят, газик в опу сунули, СО в норме: "Свободен, следующий!" Wink
d.dmitry
СО до 0.5 на хх без катализатора? На евро 3 такие нормы.
