Снимите дросель и нормально помойте.
На днях другу снимай дросель,тоже обороты плавали,так там канал малой вентилялиции очистителем карбюратора не взяло,проковырял я его только иголкой от шприца.В итоге щастье.
vova_shv
проблема отвернуть два хомута?
Когда закрываешь горловину,должно всасывать или выталкивать?
Как решилась?
электрик сказал менять ДМРВ
Р0172-система слишком богатая (смесь)
Очень похоже на то, что твой электрик прав. ДМРВ завышает, посему ЭБУ переливает, ДК этот перелив "вынюхивает" и начинает "ругаться" ошибкой 0172. Жаль, не вижу "текущей коррекции времени впрыска" но подозреваю, что при такой ошибке она уже где-нить в районе 0,8, а то и меньше.
АЦП ДМРВ нулевого расхода. Это когда просто зажигание включено, но двиг не заведён.
Насчет фоткать монитор, это в гараже я фоткал ноут на гоупро
больше напрягает провал этот на горячую, в пробках
Ещё сюда добавь:
1. Время впрыска
2. Мгновенный расход топлива на ХХ
4. Расход воздуха на ХХ
5. Расход воздуха на 3000 об/мин.
Дык этот провал как раз и может "образовываться" по причине неправильной смеси. А то, что он проявляется при нагреве, то это так как раз и может "болеть" ДМРВ.
Лично твое мнение, менять щас ДМРВ?
стоит он как космос
Могли ли быть какие-то настройки на этот датчик быть особые?
Мне вот интересно, где Вас учат искать неисправности методом скидывания разъёмов со всего подряд?
Но ты - это не я...
Ты пошёл "своим" путём, короче, как и большинство - наугад менять всё подряд. Smile Флаг в руки.
Время впрыска не увидел
Длительность импульса впрыска (мсек) - 5.73
Массовый расход воздуха (кг.час) 13.1
Читай внимательней, что нужно:
1. NAUexx писал(а): "текущей коррекции времени впрыска"
2. NAUexx писал(а): АЦП ДМРВ нулевого расхода. Это когда просто зажигание включено, но двиг не заведён.
Ещё сюда добавь:
1. Время впрыска
