AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сегодня снял крышечку посмотреть на ГРМ. У него свободный ход большой очень. Надо подтянуть. Начинаю снимать крышку, открутил все болты и она не вылезает. Взял умную книжку, почитал и стал снимать ремень генератора. Полностью ослабив генератор и сдвинув его до самого блока попробовал снять ремень, но не получилось. Просто НИКАК. Гена дальше не сдвигается, т.к. упирается в блок. Ладно. Время было мало. Собрал все обратно, кроме верхней крышки. Снял провод с первой свечи и вижу в колодце масло. Выкручиваю свечу, вытыскиваю ее и с нее рекой масло бежит. Снимаю со второго и третьего горшка. Там масло чуть чуть. Ладно. Беру компрессометр и мерю давление. 12,5-13,5-14. Вот так. Теперь вопрос:
1. Как снять ремень генератора и у всех ли он так тяжело снимается?
2. Дайте ссылку как поменять кольца в колодцах не разбирая голову.Недавно обсуждалось. Не могу никак найти поиском.
3. Что делать с компрессией и почему она такая большая?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
AlexYur555 писал(а):Сегодня снял крышечку посмотреть на ГРМ. У него свободный ход большой очень. Надо подтянуть. Начинаю снимать крышку, открутил все болты и она не вылезает. Взял умную книжку, почитал и стал снимать ремень генератора. Полностью ослабив генератор и сдвинув его до самого блока попробовал снять ремень, но не получилось. Просто НИКАК. Гена дальше не сдвигается, т.к. упирается в блок. Ладно. Время было мало. Собрал все обратно, кроме верхней крышки. Снял провод с первой свечи и вижу в колодце масло. Выкручиваю свечу, вытыскиваю ее и с нее рекой масло бежит. Снимаю со второго и третьего горшка. Там масло чуть чуть. Ладно. Беру компрессометр и мерю давление. 12,5-13,5-14. Вот так. Теперь вопрос:
ремень генератора снять 3 минуты....ослабить шуруп на генераторе отодвинуть немного и все. остольноге не знаю.
чтоб ремень ГРМ подтянуть ремень, достаточно снять кожуХ ГРМ.
Масло в колодцах у меня появляется только если произошла неудачная заводка.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Маслосъемные колпачки, раз масло в колодцах. Отсюда и компрессия такая, просто масло попадает в цилиндр при измерении компресси. Где больше компрессия, там значит и больше пропускает.
AlexYur555
Дайте ссылку, как сделать съемник для свечных колодцев.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
AlexYur555 писал(а): Выкручиваю свечу, вытыскиваю ее и с нее рекой масло бежит. Снимаю со второго и третьего горшка. Там масло чуть чуть. Ладно. Беру компрессометр и мерю давление. 12,5-13,5-14. Вот так.
А кто научил измерять компрессию выкрутив только 3 свечи!?????
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
moonchild писал(а):AlexYur555 писал(а): Выкручиваю свечу, вытыскиваю ее и с нее рекой масло бежит. Снимаю со второго и третьего горшка. Там масло чуть чуть. Ладно. Беру компрессометр и мерю давление. 12,5-13,5-14. Вот так.
ага...
AlexYur555
А какая разница? Они же между собой не сообщаются? Кто ВАС учил выкручивать все свечи? Может объясните зачем?
Stacid
крышку грм подергать надо под разными углами чтобы полностью вытащить
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
AlexYur555 писал(а):А какая разница? Они же между собой не сообщаются? Кто ВАС учил выкручивать все свечи? Может объясните зачем?
А попробуй снова с выкручеными всеми 4-мя свечами и с нормально заряженым АКБ. Показания будут выше.
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
