Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
pavel74 писал(а):Pu1sat0r
На ТПешках вроде как есть разные отводы на разную напругу для компенсации линий и падений напряжения на них.
У нас ТПшка 60-х годов, строилась она при колхозе для коровника и прилегающим немногочисленным домам, так что сам понимаешь какие там отводы...
Tymur
Pu1sat0r
сходи в энергосети , пригрози что холодильник чуть не сгорел изза них, типа деньги с них слупишь если сгорит, пусть убавят напругу, там хоть и 60 годов, должны быть несколько выводов вторичной обмотки для разных напруг. при повышенной напруге лампочки то простые, накаливания перегорают, только так, что уж про остальное говорить
Adaptechnic™
Pu1sat0r писал(а):rezident писал(а):внутри автотрансформатор с электромотором или автотрансформатор с кучей выводов под симисторы или реле. А симисторы особенно совковые не любят реактивную нагрузку.
От теперь понятно, правильно я сделал что стаб не поставил...
у меня в гараже несколько полных лет прожил Телвин полуавтомат со стабом Ресанта. Так что видать или подделку купил, или раз на раз не приходится. Либо просто в разных странах их клепают. У меня из Италии типа, никакого китая
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Adaptechnic™ писал(а): У меня из Италии типа, никакого китая
Как определил? Плата китайская, досборка в италии - у меня так. Мой коллега раньше работал в магазине по продаже сварочный аппаратов, говорит все идет из китая, а в италии только собирают. Причем одна и та же схема идет для разных брендов.
Adaptechnic™
значит мне очень повезло. Варил очень много. Но не длинными швами. Длинными только раз было.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Adaptechnic™ писал(а):значит мне очень повезло. Варил очень много. Но не длинными швами. Длинными только раз было.
У тебя наверное напруга была ближе к идеалу, чем у меня
Tymur
о, дык "это нормально"(с)
Цитата:ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Пункт 5.2 Отклонение напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 (209 В... 231 В) и ±10% (198 В ...242 В) от номинального напряжения электрической сети (220 В).
Adaptechnic™
Pu1sat0r писал(а):Adaptechnic™ писал(а):значит мне очень повезло. Варил очень много. Но не длинными швами. Длинными только раз было.
140 - 180
rezident
Pu1sat0r писал(а):Причем одна и та же схема идет для разных брендов.
А ты чего хотел
. esab овский аппарат по статистике вполне себе. Еще какой то хохлятский понравился название не помню.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
rezident писал(а):Еще какой то хохлятский понравился название не помню.
ИИСТ наверное
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
140 - 180
Такое напряжение у людей в другой конце деревни. Если бы у меня опустили до 230, то у них вообще упало бы
