вступает в реакцию с сажей
Ваш двигатель будет очищен от вредных отложений
Это более продвинутая модель магнитиков
Как ЭСУД будет расчитывать состав топлива ?
Ни один из лидирующих производителей не додумался сделать, а левая контора придумала
- Снижение вредных выбросов CO3
Водород при высокой температуре вступает в реакцию с сажей, образуя сгораемый без остатка углеводород С+2Н2-СН4.
В этом бреде куча ошибок.
Формула бензина содержит примерно 18 молекул водорода.
Водород сгорает при температуре на 130 С выше, а так же сгорает быстрее, что является еще одной причиной увеличения КПД ДВС.
"впрыск воды": хорошо, но дорого
Исходя из этой логики старые двигатели под 76 бензин должны быть экономичнее новых под 95-98-й
генератор водорода
тем было штуки три
http://autoliplus.ru/tel/?utm_source=6
во еще...
