Stalek
Всем доброго времени суток.Поиск рулит, но ничего вразумительного не нашел.Проблема с коробкой: в морозы при -30 при одной из утренних заводок услышал металл. стук в коробке, кот при прогреве исчез.Но при движении стал отчетливо слышать вой(стон) в коробке при нагрузке.Поменял масло на синтетику сразу, стон уменьшился, но ненамного.На холостых играл сцеплением стон не проявляется.Подшипник? Может ливануть туда что нить типа ER? Или в склиф?Пробег то всего 6 тыс (((( грусна как то мне(( может чего подскажете господа?
staromsk
у меня такое было(вой при нагрузке)..замена масла не помогает... Перебрал коробку - заменил в сборе первую и вторую передачи - Помогло! Но у тебя не должно быть такого теоретично... машина-то новьё))) Хотя может масло заводское и прибивает коробку на морозе ... Нужно было сразу менять на п/ или синтетику ))) ИМХО
Stalek
Что значит заменил в сборе первую и вторую передачи?А может все таки подшипник первичного вала?
staromsk
то и значит - все шестерёнки... выглядели сточенными по сравнению другими передачами... Я так понимаю вой сопровождается только на низких передачах
staromsk
извиняюсь! то и значит - заменил шестерёнки... выглядели сточенными по сравнению другими передачами... Я так понимаю вой сопровождается только на низких передачах...
Stalek
При достижении обротов в 2500-3000 вой(гул) становится сильнее.Вобщем судя по молчанию других форумчан в склиф...
