set21103
Расскажите. Заехал я на диагностику сегодня там парнишка выявил неисправность РХХ, заменили всё ок,. спросил про пробег 70 тыр., я ему говорю он о пора промывать форсунки, как то я этого не ожидал. Скажите нужно это делать и каким способом лучше, или лучше новые поставить.???, или ездить пока что нить не заглючит?
alil
Че у тебя с движком было?
cugra
Даже в мурзилке написано, не нуно... Ну , а вообще тыков так через 150...
set21103
Да нечего не было.........всё нормально
alil
-выявил неисправность РХХ- это как? Very Happy
РХХ промыл и усе. Чего его менять он либо работает -ХХ норма, либо нет -ХХ нет.
Еще хотят развести на ?промывку? форсунок.
Rin2004
а какие должны быть холостые? у меня че то все время 960-1000, ниже не опускаются, смотрел по БК.
ВАЗ 21103 123000 км
Oleg_e
ВАЗ 21103 123000 км
Зависит от прошивки. Если динамичная, то это нормально, если заводская, то должны быть 800-820.
set21103
Работал через раз, раз держит х.х. раз нет , сам датчик был неособо грязный., поменял на новый всё вроде ок.
ами
меня тоже хотели развести на промывку инжектора и дросселя. Сцуки, пионэры.
sobr
нет смысла промывать форсунки , если нет на то причин.
Обратитесь к хорошему диагносту по параметрам , которые выдают приборы всё понятно , что делать.
А промывка одна из самых выгодных средст зарабатывания денег , поэтому и бывают разводы.
M.F.
Автол
Сколько людей, столько и мнений... Знаешь почему днем, на улице нельзя трахнуть девушку? Потому что прохожие советами замучают.
Вот, например, мой совет:
1. Форсунки для профилактики нужно мыть при пробеге от 60 до 80 ткм.
2. Можно и не мыть, но машинка потихоньку ездить начинает все хуже и хуже. Владелец этого постепенного процесса закономерно не замечает. Когда появятся проблемы, то зачастую промывка уже не поможет, а только замена.
3. Если машину собираешься продавать, то тоже можно не мыть.
4. Мыть лучше самому, цена вопроса 150 рублей - 40 минут имея навык, 1 час 30 минут - не имея навыка. (для 16 клапанной)
5. В сервисе тоже смогут помыть, но цена на порядок выше.
6. Как самому промыть форсунки повторяться лень, есть подробнейшие описания.
