Страница 2 из 2
мертвая голова
Ясно.
alex_niv
мертвая голова писал(а):
Так автор жаловался на быстрый прогрев до рабочей после смены радика.
именно так
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
alex_niv
Поэтому машину нужно чинить самому.
Возможно у тебя в клапане термостата или сам термостат травил на большой круг и машина долго набирала рабочую температуру. После замены ож сорина выпала или так звезды сошлись что термос заработал нормально.
Вообще двс должен всегда быстро прогреваться и держать рабочую температуру- это делает термостат.
возможно так и есть, что сейчас работает более правильно, хотя по мне лучше когда вентилятор включается как можно чаще (т.е. как было раньше)
просто у меня машина с завода и уже как-то привык что она работала по другому
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ну пусть тогда термос до кучи поменяет.
поменяю как только найду тот что советовали (это надо в ростов ехать - у нас такого нет)
Он к стати так и не назвал нам марку своего чудо-радиатора аж за 2000 рублей.
марку не знаю - покупали мастера, сегодня гляну если есть какие обозначения на самом радиаторе
мертвая голова
alex_niv
А какой тебе советовали если не секрет ? Хочеш я тож могу посоветовать ?
alver_tmb
alex_niv
еще раз: забей
alex_niv
alex_niv
Прамо
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
смотрел вчера радиатор - сверху он закрыт, общем не знаю че за фирма
Покупали его мастера
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
alver_tmb писал(а):
alex_niv
еще раз: забей
скорее всего так и сделаю
термос попробую поменять когда буду в ростове, специально ехать за ним не охота
мертвая голова
alex_niv
Прамо менял 3 штуки за пол года зависали в открытом положении. Сейчас лузар стоит 3 месяца пока норм тьфу тьфу.
Перед покупкой обязательно продуй его на герметичность. Встречал в магазинах с новья не герметичные.
Так же рекомендую просверлить его и нарезать резьбу под регулировочный болт. Если будеш прамо брать то можно еще притереть крышку пастой для притирки клапанов. Короче термостат как бы простая деталюха а проблем может создать дофига. Хреново что он низко стоит и при снятии 3 литра ож сливается.
Archangel
Ничего там не сливается при снятии. Надо сливать с дросселя предварительно. Две полторашки. И при снятии термоса не теряется ни капли.
В остальном, все правильно: надо притирать элемент и ставить болт. У самого так уже два года. Доволен. Прошлый прамовский элемент отходил два года, неделю назад поменял по причине неполного открытия. Взял такой же элемент. Посмотрим... 150 руб. цена вопроса.
мертвая голова
Archangel
Чей то с дроселя меня не впечатлило сливать. Точно не помню почему. У лузара клапан обрезинен.
alex_niv
общем с термосом тоже не все так просто
можно поменять и станет еще хуже
мертвая голова
alex_niv
Нужно быть увлеченным человеком. Мне температурв принципиально. Поэтому мне лень было менять термосы.
Страница 2 из 2
