Noname666
Извиняюсь если написал не в ту тему,просто новенький здесь и еще не разобрался..
Вообщем у меня следующая проблема. Вчера помыл машину,после мойки завел,а дворники сами стали включаются с промежутком 3-4 секунды,хотя переключатель выключен.. Полез искать причину под капот,увидел,что масса окислилась (масса у меня прикручена к тропеции дворников). Снял массу,почистил и поставил обратно,все встало на свои места,дворники сами не включались. Но сегодня был на улице ливень и проблема эта вернулась,с психу опять снял массу,зашкурил и побрызгал на нее силиконовой смазкой и на глаза попалась еще "фишка" куда вставляется еще одна фишка от трапеции дворников "на картинке обвел ее".. В итоге набрызгал и туда силикона.. Теперь когда брызгаешь на лобовое,то теперь загораются задние противотуманки в фонарях и горят до того момента,пока не отпустишь переключатель "чтобы моторчик воду не качал" и еще когда включен ближний и когда включаешь дворники на непрерывистый режим они работают как положено,но стоит выключить ближний как тут же останавливаются дворники..... В чем проблема? Что не так? Помогите разобраться [/list]
Размер файла: 79.45 KB
Просмотрено: 71 раз(а)
Денис Кулик
У тебя еще и ЧЯ поплавленый ты лучше выброси прозрачные преды а то дорожки спалишь. Смотри может в ЧЯ вода попала и замыкает
Yurik 999
Noname666
Залит ЧЯ - разбирать, сушить и смывать окись с плат.
Noname666
ЧЯ у меня новый стоит,суть месяца назад поставил его. Снимал разбирал,сухой везде
Добавлено спустя 39 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Noname666
ЧЯ у меня новый стоит,суть месяца назад поставил его. Снимал разбирал,сухой везде,окисления нигде нету
Yurik 999
насколько понимаю - это месяц назад и было, а залил ты его -
Pardon
Noname666
Pardon
Но ведь он везде сухой внутри.. Вчера снял его,ночь на батарее пролежал,сейчас поставлю,может пройдет проблема
Yurik 999
Если вода попала на медь дорожек платы - глюки в ближайшем будущем обеспечены, т.к. если не убрать окись сразу - коррозия дорожек будет продолжатся. И сразу набей в разъем Х-11 ЧЯ (верхний) литола.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Модель ЧЯ какая? или хотя бы модель авто в профиль внеси. supercool
Noname666
Модель2115-3722.010-40
367.3722m
ВАЗ 21093 карбюратор
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
[quote="Yurik 999"]
https://g-a.d-cd.net/6d65068s-960.jpg сюда литола набить?
Фотку не моя,с инета взял
Yurik 999
Это в профиль внеси.
Могло залить ЧЯ через уплотнительную резинку верхнего разъема.
Посмотри на левое сливное отверстие (оно прямо рядом с торцом ЧЯ) и если в нем вставлена резиновая трубочка - выкини ее, т.к. она очень часто забивается и из-за этого тонет ЧЯ. supercool
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Noname666 писал(а):
сюда литола набить?
Нет, сверху (или с торца) в ЧЯ вставляется одна единственная колодка (все остальные вставляются снизу) вот в нее и под ее резиновый чехол..
Noname666
[quote="Yurik 999"]
Ест такое отверстие,прежний ЧЯ утонул из-за того,что там забито листьями было.,теперь чищу его. Ок,выкину резинку)
Noname666 писал(а):
сюда литола набить?
Все понял) смажу,спасибо)
