zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Бункер для порошка от стиралки вертикалки.
За годы работы засрался вконец.
Пробовал отмачивать, неделю лежал в воде - бесполезно.
Забит в основном известью и остатками неслитого стирального порошка.
Механически чистить очень трудно, много каналов, есть такие к которым ничем не подберешься.
Штука неразборная, насколько я понял, материал - полиэтилен.
В общем, советуйте химию, чтобы налил, положил, достал - и как новое.
Серый110
Авто: лачетос
Такая же хрень. Может на ночь залить пепси, или соса-солой?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Парогенератором
Добавлено спустя 27 секунд:
Если химией то, Силит
Тимыч
Авто: Suburban
пробовал, ничем не отходит. вымачивал сутки
Серый110
Авто: лачетос
Тимыч
Авто: Suburban
силитом не пробовал.
Какой то другой хренью натирал.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):Какой то другой хренью натирал
Майонезом?
zett
Я вот думаю, может аккумуляторной кислотой залить разведенной?
По идее известь должна уйти и полиэтилен останется целым.
Тока вот порошок как с ней прореагирует - загадко.
Химиков надо.
Тимыч
Авто: Suburban
Серый110
Авто: лачетос
В общем надо пробовать замачивать в пепси.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
zett писал(а):Я вот думаю, может аккумуляторной кислотой залить разведенной?
Тебе написали же, что нужно.
Можно кислотой, обычно щавелевая для таких целей подходит, лимонная.
Но Силит поэффективней будет
zett
Mitiok
Хорошо, благодарю, буду пробовать
Есс нетрудно, ткните носом какой силит взять, я в них не разбираюсь.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
zett писал(а):ткните носом какой силит взять
Да обычный, он подешевле, чем всякие "Бэнги" и гели.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Я бы взял сидит бэнг от известкового налета, но тоже не по инструкции на 5 минут, а на сутки оставить
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
zett писал(а):Химиков надо.
Нам понадобится вот это:
HNO3 + 3HCl = Cl2 + NOCl + 2H2O
Рецепт своего рода универсального растворителя - растворяет в себе почти все и вся.
Брать нужно концентрированную азотную и соляную кислоту с "крепкостью" более 40 %. К одному литру азотной кислоты добавляем 250-300мл соляной кислоты. Смешивание кислот следует делать в стеклянном сосуде, помещенным в ледяную воду.
Перемешиваем все это дело очень медленно и аккуратно в течении 5 минут и все - можно чистить стиралку.
Полученную жидкость аккуратно нужно нагреть до 60-70 °С, затем также аккуратно погрузить детали в смесь.
Эффект потрясающий!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Bom-rus писал(а):Смешивание кислот следует делать в стеклянном сосуде, помещенным в ледяную воду.
Нормально, чё у аффтора ростовой окоп после попытки выгнать самогон еще остался. Там и смешивать
BPSNSK
zett
прокипяти в лимонной и уксусной кислотах
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да сейчас жара такая, что и кипятить не надо. Залить в емкость, закрыть пакетом и на солнце поставить
Я бы попробовал кока-колу настоящую, рублей за 100 которая. Заодно может выиграл бы чего-нибудь, там у них под крышкой коды постоянно
BPSNSK
делать нефиг ещё кокаколу брать, когда лимонки можно на эти бабки набрать тонну. Прокипятить, чтобы ускорить реакцию
Vlad B
Силит Банг красный с ортофосфорной кислотой в составе и всё отмоет.
Сипaтый
гавно все эти стали силиты и доместосы
вот средство от налета реально работает и стоит 50 руб.
полил им ванну и толчок, водой смыл и мля все дерьмо исчезло, которое годами не оттиралось силитами
мим
местный
Авто: мобили
силит или туалетный утенок
Adaptechnic™
а если вибрацией пофуячить?
Добавлено спустя 19 секунд:
высокочастотной
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Bom-rus писал(а):Брать нужно концентрированную азотную и соляную кислоту с "крепкостью" более 40 %
И где такое взять?
Hudoi
Авто: честно разбита
zett
вспоминай что известь не дружит с кислотой, посему любая кислота
