Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Ludvig писал(а):Если перемешивания металлов нет, это пайка. Положил шов - ровным счетом ничего, дырку залепил. Даже сваривая 1,5 мм ток менее 140А не бывает.
апчом я и писал выше. Ложится эдакая "какашка", которая при адекватном приложении усилия тупо отваливается
damp4
Авто: polo
Форсаж юзаю , подключаюсь где угодно, но если уж удлинитель то КГ2,5. Разница при подключении к вводу в дом или где то в дальнем погребе на алюминиевых скрутках ощущается - уонии хрен зажжешь. МР3 или АНО варят, но шов некрасивый, в сравнении с основными . так что дело в проводке
Илья В.
olg2004 писал(а):не только
давно уже в инверторах и анти стики и хот старты есть
эти функции никак не связаны с тем, что ты описал НИКАК.
Я тебе это как профессионал говорю.
Нет на электроде бесконтактного поджига.
Dangerous писал(а):я про электроды писал,а что
я говорю про то, что никак на прямую не связано качество шва и тип электродов по току.
olg2004
Авто: планируется
Илья В. писал(а):эти функции никак не связаны с тем, что ты описал НИКАК.
никто не мешает варить электродом с осцилятором или вообще аппаратом для аргонной
Илья В.
olg2004 писал(а):никто не мешает варить электродом с осцилятором или вообще аппаратом для аргонной
вот зачем спорить??
ты ЛИЧНО поджигал дугу бесконтактным способом при сварке плавящимся электродом??
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Лет 40 прошло, как сварил первый шов. Но никогда при РДС не видел осциллятора. Он там совершенно не нужен. Если дуга не поджигается, то не от его отсутствия. А электродом вполне можно варить любым, нужна лишь постоянка.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Сижу, чешу затылок из чего дужку для замка на ворота замутить. Гвоздь 150 пойдет?
Илья В.
Ludvig писал(а):Лет 40 прошло, как сварил первый шов. Но никогда при РДС не видел осциллятора.
и не увидишь.
товарищ просто интернета обчитался, а о чем пишет понятия не имеет.
все в кучу смешал
olg2004
Авто: планируется
Илья В. писал(а):ты ЛИЧНО поджигал дугу бесконтактным способом при сварке плавящимся электродом??
не поверишь, первый импульсник который я увидел в жизни, был с автоподжигом
это был совковый аппарат для варки нержавейки, возможно аргоном
весил 3 кг, выглядел как какой-то прибор а не сварка
варил обычной 3-хой синенькой обмазке, стойки под коробки щит и клапана, гильзы и трубы ВГП под проводку
было это в 2001 годе на Пятницком шоссе в больнице правительства москвы, в машшинном отделении вакуумных насосов
я себе еще каплей обжег пупок и куй, дырку удачно прожёг в КСке
XADZZOX
Прочитал тему. Причина либо:
Dangerous писал(а):Хотаб
Открою тебе военную
тайну,тока ты никому.
Электроды ннада для
переменного тока и
будет песня.
supercool
Либо питание сварки через очень длинный удлинитель (естественно с тонким проводом)
Не исключен и плохой контакт.
Ahmet99
самый простой тест удлиннителя, это чтобы он не грелся при работе,
если греется, то не годится и надо что-то подороже брать
XADZZOX
Ahmet99 писал(а):самый простой тест удлиннителя, это чтобы он не грелся при работе,
Так чтобы его проверить в работе, надо сначала дугу поймать, а у ТС не получаеццо
rezident
Аргонным аппаратом наверно можно варить электродом тольк зачем? Вас не разу не билу высоким напряжением от осцилятора. А так может и получится. Да и ВАХ там другая. И не подкллючайте осцилятор к инвертору а то выходные диоды пожжете в нем
Ahmet99
XADZZOX
прилепил электрод- потрогай рукой удлиннитель
Zibnow
Ahmet99 писал(а):прилепил электрод- потрогай рукой удлиннитель
Дык инвертор же тухнет в этот момент.
Ahmet99
жесть!
Adaptechnic™
самый простой способ понять в чём дело - воткнуть вместо сварочника тепловентилятор двухкиловатный. Если хорошо гонит горяченный воздух, то дело в сварочнике. Ну а если как у нас в-гаражах - еле дует и воздух просто очень тёплый - .....
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Человек 1 писал(а):Ahmet99 писал(а):прилепил электрод- потрогай рукой удлиннитель
Странно. У меня не тухнет. Хотя вроде инвертор.
rezident
Там импульсы следуют, Автоматика отрабатывает залип электрода по чрезмерному увеличению тока и отключает подачу его , а далее стробирует короткими импульсами электрод выжидая пока ты его отдерешь . Вроде так. В трансформаторном кстати обмазка отваливается с электрода при залипе
pavel74
Авто: Опять сарай
