Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Вибрация на руле при 110-120 км/ч, далее пропадает и до 110 нет. Колёса балансировал раза 3 и задние 2 раза, эффекта 0. Поменял блины, без результата. Смотрел на сто подвеску всё отлично. Говорят может быть стойки или опоры. Стойки кояба масло, опоры балаково, прошли уже 110 тыс км. стука и масла нет. Может кто подскажет что смотреть?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сеня58 писал(а):Может кто подскажет что смотреть?
На 60 км/ч (особенно заметно на 4-й при поддержании скорости или торможении движком) небольшая вибрация есть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Шрус как вариант. И тема боян. Поиск рулит
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Нет, только между 100 и 120, передача и торможение не влияют даже на нетралке есть. Руль сильно колбасит. Если шрус, то как понять что он? и какой
Сеня58
Изучай. Тут обмусолено очень много причин "колбасни" и способов их устранения.
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сеня58 может сменить место балансировки как вариант
из 5 мест, нормально могут отбалансировать в 3, а то и в 2. как вариант изношена шаровая опора, мне помогло когда заменил сразу на двух колесах.
Derek
За едь в другую мастерскую.
Пусть поставят колесо на станок, крутанут.
Сам посмотри на показания станка.
Будешь приятно удивлен.
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Viewer- Спасибо, много почерпнул, теперь знаю что смотреть.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
диски ровные? может яйцо?
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Вывесил машину, снял колесо, скорость 80 км/ч пошла вибрация, короче, тормозные диски или кривые или поставили не ровно. т.к. есть старые, расточу, поставлю сам. Посмотрим. Даже когда просто крутишь диск он задевает о тормозные колодки в двух местах, а в двух нет, есть зазаор. Были старые диски сильно съело, пробег большой, поменял, по ходу с этого вибрация и пошла, думал диски опять поменял, теперь посмотрю в чём дело.
