Страница 142 из 148
JahMan писал(а):
Каким сверлом сверлить дырки в гбц?Общался с людьми, говорят 12, 2
правильно говорят
JahMan писал(а):
И по какой длиннее резать болты ?
по длине болта от 16вэ, померяй в магазине. Или же померяй глубину отверстия в блоке, потом толщину притягиваемой части гбц, суммируй, и отними 1см.
JahMan писал(а):
И шайбы под болты пойдут с 8ми клапанного мотора, или искать 12тые?
12е туда не встанут, там отверстие на 10. Конечно шайбы как и болты, от 8вэ.
JahMan писал(а):
И ММомент затяжки болтов у 8ми и 16клапанов разный?Как затягивать?
я всегда тянул как на 8вэ указано.
JahMan
х123ас писал(а):
На счёт фирм - вервые слышу за гидротолкатели люк. Ина хорошие, если не левак (а левака не мало среди неё). Заводские тоже хорошие, но опять же если не левак.
Сфоткал гидрики.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/420007310
Размер файла: 452.25 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Размер файла: 355.42 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
raven_
JahMan писал(а):
Сфоткал гидрики.
Они такие же Luk как INA. Даже по упаковке понятно Very Happy
Вообще, Luk, INA и FAG это одна контора. Schaeffler Automotive Aftermarket.
JahMan
raven_ писал(а):
JahMan писал(а):
Сфоткал гидрики.
У ины другая упаковка.
И Выше ссылка на автодок, где пробивается по коду как ина и как люк.
raven_
Ниче что тут на упаковке INA написано? facepalm
maclein
жгёте hehe pst
raven_
maclein писал(а):
жгёте hehe pst
Иди клапана регулируй! hehe
JahMan
Расверливал сегодня отверстия под болты.В одном месте чютка закосил.Где прокладка, там ровно, а куда шайба ложится под болт, там скосил.
Не на что не повлияет?
Размер файла: 122.45 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
Размер файла: 184.33 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
лишь бы болт с шайбой встал там нормально, остальное пофиг
JahMan
Собрал мотор.Сначало как завёл как то шумно работал.Минут 5-7 потарахтел и шум ушол.Работает ровно,на 8кл прошивке и 8кл форсунках.Абкатаю,залью 16кл. прошивку.Из трудностей это щуп,надо сапун искать 2112.Или удлинять 8мой.Удлинял провода на рампу,датчик фаз,давления масла.И шайба со шкива 8мого,не подошла на шкиф 2112.8мая меньше и не прижимает шкиф.
ТЕВ
гидрики пустые были, вот и шумел
а сразу нельзя было залить 16кл прошивку? в чем прикол обкатывать на 8й?
Stels_dust
Господи, читать больно, глаза кровоточат facepalm
raven_
Последний раз редактировалось: raven_ (03 Октября 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз
Adelko
А че не так то мегатюнеры? Я когда свой 16в собрал - отзыв точно такой же по сути написал. У меня кстати еще и свечные провода потом пол года 8 кл использовались )
#МиХа#
Adelko
тоже Абкатывал? facepalm
raven_
Adelko писал(а):
по сути написал
Тут не от сути глаза кровоточат.
JahMan
Подскажите.Возле шланга сапуна малого(который идёт на гофру воздушного фильтра)есть сасок с которого идёт шланг на дросель правильно?У меня этот сасок или вылетел или сломан,короче его больше нет,есть отверстие вместо него.Можно так ездить,а на дроселе просто заглушить?Не охото крышку новую ставить.
IDF
JahMan
Ну если не хочешь делать штуцер, то хоть "на пока"отверстие в крышке заткни.
Константин_EX
Вообще загорелся идеей инжектора 1,6 16V. Щас у меня 1,5 карбомотор.
Как динамика будет по сравнению с карбовой полторащкой?
Нашел в продаже ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61 (1,5-2 тыс. руб просят), я верно понимаю, он требует перепрошивки для фазированного впрыска, что бы стал 41м?
Если брать двигатель в сборе с навесным, со всеми датчиками, как проверить маркировку датчиков, что бы были совместимы с ЭБУ? Я так понимаю самые дорогие датчики ДПКВ и ДПДЗ?
Если мои нубские вопросы кого раздражают, прошу пардону. Pardon
Самый дорогой датчик это дмрв ( около 2тыр) ну и модуль зажигания тоже денег стоит (около 1500), все остальные по 100-300р.
По сути все датчики одинаковые, разница только в системе зажигания - либо там модуль, либо индивидуалки (на современных всегда индивидуалки), а если так - то это под Я7.2, но никто не мешает скинуть с мотора индивидуалки и поставить модуль с проводами.
Да, еще разница в топливной системе, если мотор на индивидуалках, то и система там без обратки будет. Но это решаемо все.
Константин_EX
спасибо за активность!
короче плясать нужно от типа ЭБУ...
насосы топливные тож разные, с обраткой и без?
а индивидуальные катушки понадежней чем МЗ?
Сам мотор насоса одинаковый, а вот его модуль - разный, на систему с обраткой и без нее.
По опыту катушки не являются более надежными, скорей наоборот. А стоят почти как модуль каждая.
Константин_EX
Drinks or Beer спасибо, теперь общая картина ясна
lrz
У меня калинка, переход с 8 вэ на 16 вэ, проводка штатная осталась, 1 катушка зажигания т.е. родная калиновская 8 вэ.
Константин_EX
Мужики, что лучше Январь 5.1.2 2112-1411020-71 или 2111 ***61?
Страница 142 из 148
