masta
Всем привет!
Вобщем, возникла такая проблема: недавно обратил внималие на то, что у меня содилно подхавало правую переднюю покрышку, а точнее от ее середины до внешнего края. Развал делал около полугода назад. Вроде все было ок, но мне перед развалом сказали, что у меня люфтят сайленты в крабах, особенно сильно - в правом.
Поэтому возникает вопрос: действительно ли из-за люфта крабов могло так сожрать резину? Или еще что может быть?
ЗЫ: вроде в ямы особо не заскакивал...
ЗЫЫ: при резком старте у меня всегда буксует только правое колесо.
masta
Сори! Не туда запостил... Модеры, плиз, переместите в самаровскую ветку!
Jose
Просто перед тем как делать сХОТ-развал, нужно проверить подвеску и устранить все неисправности (люфты).
masta
По подвеске были заменены Аммо+опоры+наконечники+шаровые. Все сайленты, ктроме крабовых, живые... А только потом развал...
Jose
Да по-моему, из-за угла наклона стойки тоже может резину жрать. Confused
masta
Ну так я насколько знаю, как раз сход-развалом он и корректируется...
