Здравствуйте!
Скажу сразу ? на эту тему я уже делал поиск, но ничего похожего не нашёл. Видимо, потому как я кроме руля в авто мало что знаю.
Проблема такая ? вчера днём я недолго катался на машине, потом поставил её перед воротами, а к вечеру загнал в ворота (разумеется, не разогревая).
А сегодня с утра попробовал завести ? не заводится. Причём категорически, даже не тыркает. Т.е. только стартер крутит и всё.
(бензин ? полбака, масло есть)
Ещё у меня есть сигнализация, которая блокирует двигатель (вроде Pantera), и провода от неё висят в беспорядочном виде ? может это быть из-за неё (типа проводки порвались)? А отсоединить её можно? Разумеется, с сигналки она снята.
Свечи ? их проверить я не смог, нет у меня мега-ключа...
Но вроде как, если их залило, то со временем они просыхают и должны срабатывать.
А, да, машина ? ВАЗ 21011, 1979г. Недавно полностью перебрали двигатель. Ещё даже не меняли после этого масло. Работает на 92-м бензине. Масло натуральное (подсолнечное
Не знаю, важно ли это ? на улице +10 и сильный ветер.
