Зачем и стоит ли оно того?
(помпу смотрели сказали люфта нет)
а может быть такое что термос заклинивает?
пароотвода и так еле бежит на холостых, почти можно сказать не бежит
Извините, забыл сказать что у меня обычный термостат, не 82-ой...
А 082-й поставить не хочешь? с ними и печка получше греет
, глядя в щель, оттаявшую в самом низу стекла. Стоит медный радиатор печки.
В теплое время года я её вообще не включаю, для вентиляции.
когда менял радиатор печки, уплотнение все рассыпалось, я просто вставил, без уплотнения. Думаю это касяк, часть воздуха может обходить радиатор.
Из чего восстановить это уплотнение?
может того, вообще приклеить заслонку в положении отопления?
Плохая идея!!!
Радик продавило с первых секунд. Прогрел до включения карлсона,всё нормально,ничего не воздушит на х.оборотах 750.. Жара на лобовое прёт ой ой.
И в боковые то же горячим дует.
Стал убавлять рычажком,всё отлично сразу убавилось. Стало тепло,но не жарко. И самое главное с боковых и ценральных дует тёплым,как с моря. А не как раньше,с ценрального жара,с боковых холод.
В ноги то же дует хорошо,немного поменьше чем у 14го,но тепла думаю хватит за глаза. Тем более на лобовое поток можно будет основательно придушить.
На лобовое прикрыл на половину,боковые закрыл ,в ноги открыл на половину. Щель на нижней фотографии походу зря закрыл. Когда сильно убавляешь нижний рычаг ,то с центра уже свежий идёт, а на лобовое ещё горячий. Так вот через эту щель видимо должно было тепло немного передавливаться в центральный воздуховод . Своего рода байпас. В общем ничего колхозить не нужно с воздуховодами. Заслонки убирать никакие не нужно ,они все нужны для регулировки.
