Дайте совет по проводке. Из колодки косы, выдернул нужные мне провода
- вентилятор
- выключаемое питание ЭБУ
- два провода лампы ЧЕК
- уровень топлива
- аварийное давление масла
- температура ОЖ
Куда их пихать то?
Ну ладно, с лампой ЧЕК все просто, или прямо к концовику подсоса прицепиться, или к колодке приборки.
Температура ОЖ, думаю из под капота провод выдернуть, который на датчик шел, и подцепить его к косе - самый простой вариант.
Как быть с вентилятором? Пишут что на него с мозгов подается не +, а масс, а + берется с аккума, следовательно старую проводку идущую через монтажный блок ни получиться использовать? Кидать отдельный провод из салона под капот?
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Уровень топлива, можно подцепиться к старому салонному проводу уровня топлива, идущему от бака на панель.
А вот куда подключать, питание ЭБУ? Понимаю что где то в районе замка зажигания...
