Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
сабж.
Перестали работать дворники. При включении, под рулевой колонкой что-то жужжит. Где смотреть?
Думаю на:
1. Реле
2. Моторчик дворников
3. Блок предохранителей.
Где собака порылась?
knjazz083
гайку затяни на редукторе - известный факт
наверное все работает, только тяги отвалились :cool:
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
knjazz083 писал(а):гайку затяни на редукторе - известный факт
А это где?
Когда помирали, они так ме-е-едленно-мее-е-едленно чистили, потом стали чистить если только рукой подпихнуть, потом усе.
Щас гайку на дворнике откручиваю и сам ручками...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Фермер Тэд писал(а):knjazz083 писал(а):гайку затяни на редукторе - известный факт
А это где?
Под капот - ныр. И ищи моторчик, который трапецию гоняет.
Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
А скорее всего это трапеция закисла и покрылась перхотью. У знакомого бывало, когда сняли, так ее руками не свернеш, не говоря про моторчик....Попробуй снять ВД-шкой побрызкать, разработать и смазать...
66RUS
Авто: 21099, 1995 г.в., карб.
Если дворники во всех режимах работают с одинаковой скоростью, то хде и что смотреть надоть?
То есть режима с паузой просто нет. Подскажите, пжлст.
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
мне тоже кацца, что надо начать с трапеции, не закисла-ли она от "обильной смазки", а потом лезть в моторчик и прочую электрику 8)
