Сергей Самара
Всем привет!
Заметил в последнее время вот такую проблему на магнитоле. Кагда машина не заведена то при большой громкости она отключается сама. Если машина заведена то подобных проблем нет. Что это? Магнитола Sony 5100
Спасибо
vitalik-b
откуда взято питание на магнитолу?
Сергей Самара
если не ошибаюсь то через прекуриватель.
vitalik-b
вот сделай напрямую от АКБ и все будет в шоколаде 8-)
а как - поищу тут Laughing
ginsar
можно еще добавить кондер паралельно питанию, чтобы на большой громкости при просадке напряжения во время прохождения ничкочастотного сигнала через усилок магнитолы подтягивал питание магнитолы (уменьшал просадку).
vitalik-b
лишнее....
кондеры для усей 8-)
Сергей Самара
Спасибо жду
vitalik-b
УПС! ошибочка!
не поищу, а поищи 8-)
Сергей Самара
vitalik-b писал(а):
УПС! ошибочка!
OK Спасибо еще раз.
vitalik-b
CTPAHHuK
Не поможет. Если вырубается питание, значит сильная просадка. Раз при работающем двигле все путем - вывод один: АКБ разряжен Smile
Сергей Самара
АКБ 2 года. Если она разряжается то есть ли смысл подключать магнитолу на прямую к АКБ. Результат будет тодже, что на прямую что через прекуриватель?
CTPAHHuK
Точно.
Два года - это не показатель. Показатель, сколько она продла.
За два года можно 3 тыка наездить по трассе, а можно 300 тык по городу с музыкой.
В любом случае, при довольно интенсивной эксплуатации АКБ (езда с включенным светом, обогревом, музыкой) по пробкам пагубно сказывается на АКБ и за два года она вполне могла изжить свой ресурс.
Зарядным устройством АКБ заряжалась? Если нет, попробуй зарядить ее как следует и посмотри, как на долго хватит ее.
У меня хватает часов на пять негромкой музыки, пока первый усь не вырубиться. Напруга гдето 10.7В.
