Автомобиль ВАЗ 23053 1995г.в.
Проблемма у меня такая. Сегодня сутра завожу машину,и вот именно тогда когда очень надо на ней поехать она как назло не завелась. Крутит но не схватывает. Открываю капот, первым делом проверяю искру и вот дела, искра бьет не в корпус а в меня, причем сильно бьет.
Ранее до этого дня, раводилась не сразу. Схватывала, но тут же обрывалось(чихала)нажатие на педаль газа ни чего не меняло(проблемма именно в электрике), и приходилось крутить стартер секунд 10, пока не почувствуешь что схватилось.
Еще ранее была такая фигня. Приезжаю как то домой, вырубаю зажигание, машина глохнет, но вот стартер почему то включается и упорно начанает крутить (и это при выключенном зажигании), я быстро открываю капот, надеваю перчатки и с аккомулятора срываю клему.Подождав минут 5 одеваю ее стартер продолжает крутить(опять же при выкл зажигании), в это врема прошу друга повернуть ключ(вообщем завести)удачно заводится, но вот стартер не отключается (идет жужжание аналогичное тому, когда на зеведенной машине поворачиваешь ключ чтобы опять завести
) и работает вместе с двигателем секунд так 10, потом жужжание это пропадает и двиг. уже нормально работает. Потом выключаю зажигание, машина глохнет и стартер как ни с транно тоже
. Это было летом. Зимой я не езжу.
Как мне кажется что-то коротит, причем наверное в районе стартера. только вот что???
Как все это можно объяснить???
