Страница 3 из 5
На сухую оно и не должно прям легко втыкаться. Там же если синхрон стоит не параллельно зубьям на шестерне, то вообще не включишь, а становится как надо ему мешает отсутствие смазки. А вообще косяк может быть если забыть поставить стопор после первой передачи, перед муфтой.
MikhaylenkoPA
Моаи писал(а):
остается только механизм выбора, ИМХО там где-то косяк.
а мне кажется в муфте... так как переключение начинается, и не заканчивается, нет приятного уху клацающего звука включения... сегодня дуну шприцем со шлангом маслом на первую, через заливное отверстие, посмотрю, что будет... поэкспериментирую...
если это шарик на вторичном валу, то стоит.
Моаи
Имеешь ввиду пружинное стопорное кольцо? Это точно стоит.
Погоди, погоди, давай с терминологией определимся. Синхронизатор это подвижная составная фигня в которую вилка втыкается и которая ходит вверх вниз между первой и второй. Так?
Эту фигню я вообще в сборе брал. Т.е. Шестерня первой+ блокирующее кольцо + сам синхронизатор (муфта, ступица и вся пружинная требуха). Естественно перед сборкой все было пролито моторкой. Блокирующие кольцо второй тоже новое, но думаю оно особо к делу не относится.Теперь поясни что к чему не параллельно? Shocked Я реально не врубаюсь Pardon Теперь еще вводная. Пока крышку не закрутил, подергал шток выбора, ну чтоб убедиться что хотяб как то работает. Pardon Первая реально включалась хренова. Т.е. попасть пимпочкой в прорезь именно первой было сложно. Поскольку делал первый раз, списал на то что верхняя часть волов не закреплена, вот и включается через раз. Ан нет. на собранной такая же фигня.
Не-а. Хрен знает как на пальцах показать. Pardon Ну не встает язычек как надо. Весь бутерброд из наборных пластин не дает ровного туннеля. Может износ где, может перекос, хз, ну не попадает оно куда нужно, запинается и все тут. Ну ладно. Раз у тебя коробка собрана, но еще не стоит, ради эксперимента, залей маленько масла без установки коробки. Да и подергай первую. Если результат устроит, масло слить недолго, если нет, значит опять разбирать, хоть и не охото. Smile
Не, я про пружинный стопор, один над муфтой 1-2 передачи, другой под ней.
так уж повелось почему то, но я синхронами называю непосредственно блокирующие кольца. Так вот по задумке конструктора шестерня не всегда зубцами попадает параллельно зубцам кольца ,и тогда передача не будет включаться. Ну это ессно только после сборки, когда кпп на машине, там уже добротно всё смазано, кольцо смещается как только на него начинает давить муфта. В общем я к чему говорю, все эти дёрганья коробки на месте не особо показатели.
MikhaylenkoPA
Кольцо, в которое вилка вставляется, это вроде муфта. А латунное кольцо - синхрон.
Такмвот, ссыкнул я маслом хорошенько с помощью шприца и трубочки примерно в область первой передачи. Сначала все было как раньше, через раз. Потом поцмыкал, видно масло распределилось, все нормализовалось. Раз 15 пробовал, крутил и цмыкал, все отлично ROFL
Ну вот и я так же называю, только муфта - это в сборе и ступичная часть, и пружинки с шариками, и внешняя часть.
Добавлено спустя 58 секунд:
Ну что я говорил, просто от недостатка смазки всё. На самом деле там ничего сложного то и нет...
Моаи
MikhaylenkoPA
Ну, поставишь, отпишись о результатах Wink
MikhaylenkoPA
а то... только когда ставить буду, не знаю... у меня снять-поставить почти два дня уходит. Может на этих выходных, может на следующих...
чёт ты долго. Редко видимо проделываешь подобную операцию))
MikhaylenkoPA
старый стал... медлительный, рассудительный... ))))
gr67
pst
Раньше за 4 часа снимал-ставил коробку...ща надо целый день...
Я в предидущем гараже быстр оснимал-ставил, там яма шрокая ,немного уже чем колея на зубиле, очень удобно работать, а в этом гараже яма узкая ,заезжаешь с свистом, но на этом бонусы кончаются, коробку снимать ставить приходится скрючившись вопросительным знаком, шестиступ ставил недавно, вообще замучался. Но за пол дня всё сделал.
gr67
х123ас писал(а):
шестиступ ставил
wwow На свою?
gr67 писал(а):
На свою?
на свою я раньше его ставил, сейчас она у меня сток почти, шестиступ другу продал. А это клиенту ставил, менял точнее пятиступ на шестиступ. Кстати в 14 он влез как то легче ,в восьмёрке пришлось кувалдой дорабатывать кузов, в 14 только кромку отогнул, и всё.
у ваза нет одинаковых кузовов cry
хотя 09 и 14 это один и тот же кузов до милиметра, должен быть по уму.
Моаи
Такя же фигня. Яма по грудь. Очень не удобно было пока не спустил в яму офисный стул без спинки. Теперь красота. Хоть до посинения сидеть можно, плюс правильный упор на столб позвоночика, а не только на биц и трехглавую. Рекомендую Wink
Не, там дело не в высоте, у меня настил в яме сделан под меня, но когда машина не вывешена. Когда морду вывешиваю, мне приходится становиться на табуретку, но это не проблема, проблема в том что яма узкая, и если машину не поставить в гараже сильно вправо (а это неудобно, колеса снимать потом, и рычаг откручивать...), то коробка получится не над ямой, а над полом. Так когда яма широкая была, я коробку на плечо, толкнул на блок её и всё, а тут приходится поиграться, на вытянутых руках её ставлю.
MikhaylenkoPA
во-во, и у меня так же. Еще и яма узкая. Но я сижу там на выварке 40-литровой ))) пока сабли открутишь, пока поддоны и защиту, пока вывесишь, колеса-шаровые, пока гену снимешь, масло сольешь, привода вышибешь, часа 3-4 проходит. Потом я вывешиваю коробас на веревках через уголок, и снизу потихоньку их травлю и снимаю коробас. А вот поставить одному не получается. Ну, попробую... как оно пойдет... Меня больше волнует возможный гемор с одной из шпилек задней подушки, когда менял сцепу, собирал обратно, одна провернулась. Как я с ней слажу, не знаю...
MikhaylenkoPA
Поставил сегодня коробку. Ушло суммарно 10 часов на снять-поставить. Все сам делал, токо товарищь помог в момент установки, одному мне тяжело. Ну и был трабл - провернуласи клеммная колодка втягивающего и внутри оборвало провода катушки. Пришлось ехать на автобусе в магаз. Все поставил, завел, поехал. Гугугу ушло, передачи втыкаются норм, не выбивает. Только легкий высокочастотный звук появился (еле-еле слышимый) но это, думаю, подшипники новые, прикатаются. Ушло тарахтение на хх (я шайбочку поставил поронитовую под левые подшипники обоих валов, устранил осевое гуляние валов). А на моей коробке осевой люфт прим. 1 мм, вот то оно и тарахтело. В общем, пока все ок. Со временем займусь своей коробкой, отпишусь, что же там гугугукало...
да ты настырный однако Good
MikhaylenkoPA
Good Единственное что меня смущает, это паронитовые прокладки, сядет он, возможно люфт появится опять...
из тонкой жестянки надо было делать и подбирать.
MikhaylenkoPA
Я подумал, там на его давление небольшое, должно ходить. А почему поронит, та зато не очкую, что валы зажмет от температурного расширения.... Вот такие мысли. Да и демпфирующие и поглощающие звук свойства у него хорошие. На мой век хватит. Надо думать сливать машинку, думаю брать калинку 10-11 годов... Иначе скоро с кузовом хлопот не оберешься.... Хотя, как пойдет, может еще долго ездить буду, как знать...
MikhaylenkoPA
Плохие новости. С коробкой все гуд. Но гугугуканье не ушло lol1 . Сегодня ездил по трассе. Остались только привода. Думаю, какой-то внутренний, тк от поворота не зависит. Кода коробку ставил, покрутил их, вроде все норм. Только на одном показалось вроде люфт радиальный на самой гранате вроде как большеват... Короче, что делать... Опять надо передок вывешивать, буду спристрастием осматривать гранаты. И еще в довесок стук добавился при торможении или при трогании, но с этим разберусь...
Попробуй пройти поворот с креном кузова.
Страница 3 из 5
