rg-45
масла в редуктор ЭК-3 2,2 КВТ?
поисковики про инструкцию к нему ничего не знают
Mihalych78
до выливания
Тимыч
ога, под горлышко
Mihalych78
Пок Патрикевна не прохрепит: Хваааатит pst
Победитель Четверга
провод от розетки не заяпывает? или оно аккамуляторное?
Тимыч
до такого еще не дошли.
а стоит кстати, как полноценный мотоблок
rover
Если залив сверху, то чтобы закрыло шестерни. Если сбоку, то пока не начнет выливаться.
rg-45
а если снизу?
от косилке нет.от этого думаю тоже,мне не гектары пахать.
AND517
там много не надо, лишь бы нижняя звездочка захватывала. я бы литру плеснул и не парился, лишнего тоже не будет, обороты не те, чтобы проблемы были от избытка
Zibnow
rg-45 писал(а):
а если снизу?
А если снизу, то переворачивай трахтур и лей доверху. pst
rover
Сапун если есть, то доверху. Если нет, то надо предположить как стоит редуктор и залить столько, чтобы немного воздуха осталось. Если доверху, то при нагреве оно же должно куда-то деваться, не через сальники же.
А если снизу?
По диагонали еще может быть, и через другое измерение hehe
olg2004
Полная заправка примерно 0,5 л
http://www.motocontinent.ru/article-020/
Vlad B
Там же цепь, какой нахрен редуктор, совсем лиса моск высосола. pst
rg-45
olg2004
премного благодарен th2
[b]rover[/b ]иногда стоит промолчать,если не в теме.
ИЗУЧАЙ заливку снизу. hehe
Vlad B
Штекер попутал редуктор лодочного мотора и китайски цепной привод мотоблока. 63
Это фиаско. 63
rg-45
Vlad B
Бугого, электрокультиватор. Лиса все держит на поводке чтоб не убежало . 63
pavel74
Крот на электротяге?
Делал такой, надо сказать что работа от электромотора понравилась. Бесшумностью и эластичностью. Двигатель был 3Ф 1,5кВт с конденсатором. За исключением работы от бензогенератора и постоянной перекладки кабеля - деревьев на участке много.
Масло лил в редуктор ТАД-17 от души - лишнее само вытечет. Smile
rover
rg-45 писал(а):
olg2004
Хорошо, я скорблю и преклоняюсь перед твоим могуществом и проницательным умом, о великий рыге 45
rg-45
он самый.
с проводами проблем нет.розеток по всему участку понаставлено.
да и собственно отдали за ненадобностью,не отказываться же теперь hehe
rover писал(а):
я скорблю
сходи на балкон,скорьбь с дымом унесёт pst
rover
Слушаю и повинуюсь, о великий разьем 45 калибра pray
Extreme
чо за дебилизм? почему нельзя залить через верхнее отверстие? facepalm
rg-45
там каналы хитрые,сверху меньше 1\3 необходимого вливается и до основной пары не доходит.
в самой ноге ещё и выхлоп и водозабор на охлаждение.не считая КПП с маслом Smile и всё это в весьма "обтекаемых" габаритах.
Extreme
rg-45
как не доходит? а куда оно девается?
если снизу вверх свободно проходит значит и в обратном направлении так же
клапанов-то там нет никаких Pardon
rg-45
воздушная пробка в печке знакомое словосочетание?
так в случае с густой трансмиссионкой это тоже актуально.
болгаркой не резал hehe фоток не будет.
