масла в редуктор ЭК-3 2,2 КВТ?
поисковики про инструкцию к нему ничего не знают
Mihalych78
Тимыч
Авто: Suburban
Mihalych78
Пок Патрикевна не прохрепит: Хваааатит
провод от розетки не заяпывает? или оно аккамуляторное?
Тимыч
Авто: Suburban
Победитель Четверга писал(а):или оно аккамуляторное?
до такого еще не дошли.
а стоит кстати, как полноценный мотоблок
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если залив сверху, то чтобы закрыло шестерни. Если сбоку, то пока не начнет выливаться.
rover писал(а):Если залив сверху, то чтобы закрыло шестерни. Если сбоку, то пока не начнет выливаться.
а если снизу?
Победитель Четверга писал(а):провод от розетки не заяпывает?
от косилке нет.от этого думаю тоже,мне не гектары пахать.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
там много не надо, лишь бы нижняя звездочка захватывала. я бы литру плеснул и не парился, лишнего тоже не будет, обороты не те, чтобы проблемы были от избытка
Zibnow
rg-45 писал(а):
а если снизу?
А если снизу, то переворачивай трахтур и лей доверху.
rover
Ушлый вангер
Сапун если есть, то доверху. Если нет, то надо предположить как стоит редуктор и залить столько, чтобы немного воздуха осталось. Если доверху, то при нагреве оно же должно куда-то деваться, не через сальники же.
По диагонали еще может быть, и через другое измерение
olg2004
Авто: планируется
Vlad B
Там же цепь, какой нахрен редуктор, совсем лиса моск высосола.
olg2004
премного благодарен
[b]rover[/b ]иногда стоит промолчать,если не в теме.
ИЗУЧАЙ заливку снизу.
Vlad B
Штекер попутал редуктор лодочного мотора и китайски цепной привод мотоблока.
Это фиаско.
Vlad B
Бугого, электрокультиватор. Лиса все держит на поводке чтоб не убежало .
pavel74
Авто: Опять сарай
rg-45 писал(а):масла в редуктор ЭК-3 2,2 КВТ?
Крот на электротяге?
Делал такой, надо сказать что работа от электромотора понравилась. Бесшумностью и эластичностью. Двигатель был 3Ф 1,5кВт с конденсатором. За исключением работы от бензогенератора и постоянной перекладки кабеля - деревьев на участке много.
Масло лил в редуктор ТАД-17 от души - лишнее само вытечет.
rover
Ушлый вангер
Хорошо, я скорблю и преклоняюсь перед твоим могуществом и проницательным умом, о великий рыге 45
pavel74 писал(а):Крот на электротяге?
он самый.
с проводами проблем нет.розеток по всему участку понаставлено.
да и собственно отдали за ненадобностью,не отказываться же теперь
rover писал(а): я скорблю
сходи на балкон,скорьбь с дымом унесёт
rover
Ушлый вангер
Слушаю и повинуюсь, о великий разьем 45 калибра
Extreme
rg-45 писал(а):ИЗУЧАЙ заливку снизу.
чо за дебилизм? почему нельзя залить через верхнее отверстие?
Extreme писал(а): почему нельзя залить через верхнее отверстие?
там каналы хитрые,сверху меньше 1\3 необходимого вливается и до основной пары не доходит.
в самой ноге ещё и выхлоп и водозабор на охлаждение.не считая КПП с маслом
и всё это в весьма "обтекаемых" габаритах.
Extreme
как не доходит? а куда оно девается?
если снизу вверх свободно проходит значит и в обратном направлении так же
клапанов-то там нет никаких
Extreme писал(а): а куда оно девается?
воздушная пробка в печке знакомое словосочетание?
так в случае с густой трансмиссионкой это тоже актуально.
болгаркой не резал
фоток не будет.
