TRAКTOR
Ну у меня тоже нет приспособ всяких для натяжения гены - все на глаз
,позавчера када ток новые шланги поставил был прикол,из под капота - тишина,сажусь в машину и отчетливо слышу гул,отсюда понял что перетянул чуток ремень.Сегодня взял ослабил чучуть,завел - из под капота тихо,в салоне тоже стало тихо
.Болт они врятли смогли бы открутить не сняв полностью генератор,я что-то слабо представляю как его можно приподнять
.А болт ж эти прям за генератором,и пока его не снимешь к тем болтам не подлезть.Получается снял я генератор,откручиваю эти 3 болта кронштейна.А он если болт 1 выкручиваешь,чуть проседает относительно блока и ппц- болт обратно не воткнуть,вот и приходится двигатель задирать и пытаться попасть болтом.Снимать то генератор не трудно, трудности только с 1им болтиком кронштейна который вкручивается в блок цилиндров
.Ну я смотрю ты живешь судя по инфе в Московской области,шланги вообще быстро должны дойти
,будем ждать отчета,да и потом я закажу
Что-то игры мне эти начали надоедать
,но по сравнению с твоей игрой с КПП,моя вообще игра так,детская шалость
,и как у тебя терпения хватает коробас туда сюда снимать\ставить
,это же не шланг гура открутить
