выбросить окурок на ходу
Мож чего-нибудь интересного предложите.
Стояли такие - могли и палец перекусить.
сечение и длина проводов какое? Если ставили доводчик - проводку скорее всего переделывали. Обычно при этом с кнопок идут только сигналы, и кантакты и сечение тут не при делах.
Сколько вольт при включении подъёмника на моторчике?
А потом будем копать дальше.
Влезу. Водительское стекло с перекосом закрывается, с наклоном вперед и, само собой, свистит на скорости. Если при почти закрытом стекле сдвинуть его рукой назад, то закроется плотно. Как лечить? Второе стекло смотрел, тоже люфт есть, но закрывается ровно
+1 про пальцы! Кто такие собрался ставить, не забывайте о детях!
я так понимаю идет какая то потеря на кнопках или еще где то что мотору нехватает мощности.буду думать как нибудь усилить с помощью реле.
сколько вольт должно выходить от кнопки на моторчик?
Пластмассовый шкив, что внутри "коробочки", оказался немного с выработкой.
Потому, что СОБРАТЬ эту хрень честное слово... там устройство...ересь еще та...
