gorlanovmax
Народ помагайте.
На моей машинке скрипит педаль сцепления при плавном выжиме.
Чего только не делал.
Трос менял, Педальный узел смазывал.
КАК УСТРАНИТЬ???
ВМ
Такая же фигня, тоже менял тросик, не поиогло, теперь думаю пружину заменить (смазывал помогает на два дня)
Северный олень
у меня тоже появился как только воды стало по пороги. по лужам поездил заскрипела. причем если один раз резко нажать, то во второй не скрипнет, а потом опять за свое . наверное влага попадает. смазывай, не смазывай все равно скрипит. походу смазку смывает водой с улицы! буду ждать пока все не подсохнет!
Ваз 21093. 2000г.в
RusCo
медную вклепку в педаль... На шахе так избавился.
Vlad444
Если заскрипела педаль-меняй корзину!Проверено опытом.Можно проверить:берешь медицинский шприц кубов на 20,набираешь моторного масла,снимаешь резиновый чехол вилки сцепления и впрыскиваешь на корзину пару шприцов,стараясь попасть на лепестки.Потом сразу заводишь и выжимаешь несколько раз педаль сцепления.Скрип как правило пропадает(ненадолго).То что засалится диск-не волнуйтесь,масло выкинет центробежная сила.
Sensas
о....много раньше обсуждалось.....еще 6600 убеждал что скрип идет от направляющей втулки выжимного, возможно у кого то и так, у кого то трос, у кого то педальный узел, у меня лично после замены сцепления в том числе и направляющей выжимного, через пару недель опять этот скрип появился, думал тросу хана, вытащил все нормально, на всякий случай поставил новый накачав в него масла шприцем.....один фиг скрипела, и у меня я заметил скрипеть начинала когда коробка прогреется хорошо.
Оказалось просто, тут же в форуме кстати где то мелькнуло, что может скрипеть из-за втулки вилки сцепления, она пластмассовая прямо сверху коробки втыкается, вытащил я ее побрызгал вдшкой воткнул и скрип исчез, через недельку опять появился, вдшка видимо исчезла там, опять вытащил и набил этот колпачок пластичной смазкой, с тех пор нет скрипа, дел на 5 минут. :cool:
Kamikadze
Тоже скрипит!!! (заскрипела совсем недавно... с месяц, наверно....)
gorlanovmax
Простите в какое место? Surprised
а где именно эта втулка, как добраться? Но у меня похоже не это, скрип где-то в салоне
LuckyM
Аналогичная ситуация! И скрип вроде где-то в салоне.
Kamikadze
Да, тоже, вроде, в салоне скрип... может, пружина?!?
Северный олень
день машина постояла. посуше стало чуть и больше не скрипит! фиг знает че это было!
Sensas
проверить педальный узел просто, отсоединяем трос от педали и пробуем, если скрипит, значт педаль, если нет ищем дальше.
Втулка вилки находтся под термостатом на коробке даже чуть ближе к радиатору, ее видно хорошо.
gorlanovmax
а у меня наоборот в сырую погоду не скрипит
Северный олень
сегодня вот опять заскрипела! надоело уже блин!
Olegin
Не ты один такой ... я ж говорю - ВАЗ - это конструктор для взрослых Smile
Жорж
была аналогичная ситуция. в которой был сам виноват. зимой, для того что бы в печку попадал более телпый воздух, снимал уплотнитель под капотом, предовращаю щий попадание подкапотного воздуха в салон. после этого страшно стали потеть стекла и скрипеть пидаль сцепления. после возвращения уплотнителя на место, всё стало окей. смотрите, может у кого-то уплотнитель пропускает воздух.
gatecrasher
РЕСПЕКТ те огромный Sensas!!! Все сделал как написал, колпачек набил графиткой, скрипа нету Very Happy
PS до этого че ток не делал )) толку никакого!
Sensas
Жорж
еще один респект pray:
тоже мазал пядаль, менял трос. вспомнил про данный топик. коекак достал я эту затычку (какой дебил пирдумал такую конструкцию, да еще с участием плстика) там было немеряно пыли металопластиковой. побрызгал вэдэшкой и вуаля :cool:
