alexan1690
Всем привет! у меня такая проблема, имеется ваз 2110 8кл. менял генератор из за шумящих подшипников. Поставил 3-х уровневый регулятор напряжения. При включении света(ближний, дальний) печка на максимум и обогрева заднего стекла, ПТФ, напряжение просаживается до 12 вольт, на холостом 14,6(в максимальном положении регулятора) Подскажите где искать причину??
Что пытался делать: протянул и зачистил все массы. кинуты дополнительные провода КГ-16 на плюс аккумулятора с генератора, дополнительная масса на корпус генератора, новый аккумулятор.
pavel74
Обороты ХХ?
alexan1690
pavel74
alexan1690
Не да, а сколь оборотов ХХ?
alexan1690
840-800 при полной нагрузке
pavel74
И смотришь на чем, по БК небось?
alexan1690
и по бк и на клеммах
pavel74
alexan1690
Обороты в 800 низковаты. А так лечение простое. На генераторе зачистить и протянуть все контактные места, особое внимание протяжке силового болта.
Напряжение масса- "+" ак-ра и масса - "+" силовой вывод гены мерял, разница какая? Минус не гене и минус на батарее промерял?
alexan1690
первое я понял, сейчас померяю. а второе каким образом?
pavel74
alexan1690
По второму не нужно, раз ты пишешь что кинул на гену доп массу.
Так что промерь плюса.
Добавлено спустя 48 секунд:
alexan1690
Генератор КЗАТЭ?
alexan1690
pavel74
alexan1690
Снять подкову, между делом прозвонить диоды, все контактные места на заднуй крышке генератора и на подкове зачистить мелкой шкуркой смазать тонким слоем смазки и собрать. Изолирущие шайбы под болтами крепления статорных выводов не терять и не путать. Так же проконтролировать четкое одевание клемм статора на пластиковые выступы подковы - замыкание на корпус недопустимы. Все хорошо протянуть.
alexan1690
pavel74
со старым генератором тоже самое было.
а вариант замены на более производительный генератор не подойдет?
при полной нагрузке генератор 12,1V клеммы 12,05V, просто я начал задумываться о такой просадке после устанвке 3х уровневого регулятора. почитав отзывы других людей они имеют при полной нагрузке 14v а у меня просажывается до 12V
Флойд
я правильно понял, что со старым генератором кроме подшипников проблем не было, но просто поменять на новый не позволила религия и вы решили его "усовершенствовать" ?
alexan1690
Флойд
полностью поменял из за шумящих подшипников и по той же причине просадки.
red_rata
Зачастую такая проблема на КЗАТЭ решается просто подтяжкой болтов крепления обмоток статора. dns4 Не снимая даже пластиковый кожух. Для этого в нём и предусмотрены отверстия.
pavel74
Если иметь обороты ХХ в 1000 и выше то легко. Попробуй вместо 3-х уровника поставить штатный РН (кроме Я.....ЕН какой то там). Возможно НА 3-х уровнем большое падение напряжения в следствии длинных проводов и неизвестного коммутирующего транзистора из-за чего ток в обмотке возбуждения ген-ра ниже.
red_rata
facepalm
Ну подумай сам, какое может быть падение напряжения при максимально возможном токе в 5А? ИМХО, при таких токах для проводов сечение и 0,5 квадрата выше крыши будет gpn
alexan1690 трёхуровневику массу хорошую обеспечил?
pavel74
Я его(их) и в глаза не видел - может там из целых по три тонюсенких жилки. Pardon
alexan1690
да хорошую. вчера поставил штатный рн. все тоже самое.
pavel74
alexan1690
Генератор то перебрал, все зачистил? Подкову прозвонил?
alexan1690
генератор не перебирал. просто я не могу понять почему на старом генераторе тоже самое было что и на новом.
pavel74
pavel74
alexan1690
А как ты хочешь что то понять ничего не делая. То что я те написал проделать заняло бы у тебя меньше времени чем написание здесь постов.
Так что думай как ты хочешь найти неисправность - последовательным исключением исправных(хотя для выявления большинства данных неисправностей достаточно измерительного прибора и немного времени) или раскидывая карты каро.
red_rata
alexan1690 Если починить лень, то остаётся только вариант замены на более производительный исправный Smile
alexan1690
pavel74
если ты такой простой, то у меня времени не было снять мост. все прочистить и смазать. а посты я пишу что бы послушать мнение других и попробовать несколько вариантов если какой то из них не поможет. сегодня вечером будет время займусь.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
red_rata
починить не лень. я хочу понять почему когда был старый генератор такая же просадка была. и поставив полностью новый аналогичный получил тоже самое. может дело не в генераторе?
