Страница 2 из 2
pavel74
а вариант замены на более производительный генератор не подойдет?
Если у тебя шестнадцатиклаппанник с ГУРом то хотел бы я посмотреть на такой вариант - замену генератора. Smile
alexan1690
pavel74
обрадую тебя
имеется ваз 2110 8кл
Как меряешь просадку?
Минус тестера на минус аккума; плюс тестера на плюс аккума?
Теперь померяй при тех же условиях так: минус тестера на минус аккума, а плюс тестера на плюсовой вывод гены.
alexan1690
вообщем снимал мост. прозванивал(все в норме). зачищал все. смазывал контакты медной смазкой. при полной нагрузке на стандартном РН заряд на генераторе показывает 13,95V на клеммах 13,9V.
pavel74
red_rata
Спасибо за советы
спасибо все вроде решилось.
Страница 2 из 2
