SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Добрый день! сезонно понизилась температура на улице.
теперь только зимой и низкой температуре потеют края лобового стекла.
мытьё внутри стекла не помогает.
фильтр менял, радиатор печки не течет. тосолом не пахнет.
летом такой проблемы нет.
когда в салоне становиться оочень жарко, запотелость уходит.
что делать подскажите пожалуйста?(
image (1)_новый размер.jpeg |
169.06 KB |
197 раз(а) |
image_новый размер.jpeg |
298.96 KB |
166 раз(а) |
al08
Делать вытяжку из салоне.В тырнете полно ссылок на эту тему. Например:
http://лада2111.рф/tuning-other/238-dorabotka-ventilyacii.html
Авто: Passat B5 1.8T AEB
SNAKE1 писал(а):что делать подскажите пожалуйста?
1. Просушить салон. То есть вытащить все водонакопительные детали (черный большой коврик и битумно-тряпичную шумку) и поглядеть, не пропитаны ли они насквозь. А заодно проверить, не стекает ли туда ручеек из под стекла, кузовной заглушки или непроклеенного герметиком сварного шва. И если ручеек имеется, принять меры к устранению.
2. Если п.1 результата не дал, ковырять печку. При забитом дренаже или отсутствующей "полукруглой пластмасски" воду с улицы может затягивать мотором в результате чего появляется бяка на стекле внутри.
Хотя я больше склоняюсь к болоту в салоне. И его (болота) ликвидация должна решить все проблемы.
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
-Viewer- писал(а):При забитом дренаже или отсутствующей "полукруглой пластмасски" воду с улицы может затягивать мотором в результате чего появляется бяка на стекле внутри.
Можно поподорбнее - что за "полукруглая пластмасска"?
tykhon писал(а):Можно поподорбнее - что за "полукруглая пластмасска"?
В печке старого образца такая была. В н/о печке такое устройство штатно не предусмотрено.
Открой каталог деталей, там всё нарисовано.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Для чего придуман форум? Что бы слушать ответы "поищи в другом месте, там дофига информации"?
al08
Aleck писал(а):Для чего придуман форум? Что бы слушать ответы "поищи в другом месте, там дофига информации"?
А для чего поиск по форуму?
Но нам же легче создать стопицотпервую тему про потеющие стекла.
Aleck писал(а):Что бы слушать ответы "поищи в другом месте, там дофига информации"?
А почему бы и нет? Лично мне денег за объяснение элементарных вещей не плотють, так с какого тогда перепугу я должон заниматься многостраничным объяснением да еще картинки рисовать?
боковыестекла недозакрывай на 5мм на ходу,включая задние
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Включать обдув на лобовое. И сразу, как завел машину. Подождать пока сойдет. После ехать.
Затем глянуть на вентиляцию в дверях, не заклеили шумкой ? А если в дверях вентиляцию сломали - делать сразу вытяжку через багажник, как на авто с 2003 вроде года.
Вот тут глянь...
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
всем спасибо. кстати появилось все это после замены радиатора отопителя, но он не течет. и еще стоит рециркуляция, клапан рабочий. и потееь при выключенной.
все остальное посмотрю в выходные.
AMAROCK
SNAKE1
Может у тебя салонный воздух гоняет ? Т.е рециркуляция включена .
Aleck
-Viewer- писал(а):Aleck писал(а):Что бы слушать ответы "поищи в другом месте, там дофига информации"?
Просто не пиши тогда. Вообще ничего не пиши.
leon112:Для всех возмущенных! Читаем "Правила форума", особенно пункт 2.2.1.
