sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
vovabs
Чтобы потерять меньше жидкости , на конец трубки хорошо подходит резиновый колпачок со штуцера .
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Подскажите, какая длинна тормозной трубки передней короткой? В интернете находит только восьмерочные 55 см. А у десятки? Просто сейчас нет возможности померить. Срочно! Спасибо!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
vovabs писал(а):Подскажите, какая длинна тормозной трубки передней короткой?
75 по моему. Найти готовую тяжело, выходил из положения (покуда изготовить трубки было негде) установкой какой-то волговской 100 мм, сматывая лишнее в спиральку.
Vit59
Авто: 2112 2004
vovabs
Привет! Вот и поменял я тормозной шланг. Кстати, с помочью затяжного ключа всё хорошо открутилось и потом закрутилось. В общем ключь ВЕЩЬ
Но допустил, думаю, одну маленькую ошибку... для удобства откручивания и потом закручивания шланга к суппорту, вывернул колесо влево. Так и установил новый шланг, соблюдая совет "мурзилки" - "следите за тем что б шланг при установке не перекручивался".
Когда повернул колесо ровно, то обнаружил что шланг не то что б перекручен, но всё же чуть-чуть не ровно относительно..... Хочется повернуть его слегка там где он с трубкой соединяется.
Откручивать не стал, так как уже прокачал систему. Прикрутил колесо и опустил с домкрата, увидел что этот "перекрут" не очень то и заметен.
Как думаете, надо переделать или это перекручивание (я б даже его так не назвал) совсем не то перекручивание про которое говорят в мурзилке?
Спасибо!
Вот в пеинте попробовал схематично изобразить
http://i6.pixs.ru/storage/1/9/0/Tormoznoys_4905237_14139190.jpg
vovabs
Привет! Вот и поменял я тормозной шланг. Кстати, с помочью затяжного ключа всё хорошо открутилось и потом закрутилось. В общем ключь ВЕЩЬ Good !
Спасибо!
неужели прокачка тормозов - это настолько сложная и дорогостоящая процедура, что её необходимость надо обсуждать? к тому же это ТОРМОЗА, а не какой-нить сверчок в торпеде
vovabs
Я вообще то про перекручивание шланга спрашивал!
alex-7
