LAVik писал(а):Serg_x чет я не верю что
Serg_x писал(а):Сабля - это пружина (гнутая), и она работает как пружина - смягчает удары и придает комфорт.
она как пружина начнет работать если сайленты в передней балке и ромашки заменить на сварку или жесткие шаровые соединения., а пока есть резинки онаая пружинить не будет
Вообще не будет надо понимать не будет пружинить совсем, т.е. ход ее ход на сжатие/растяжение = 0.
Поздравляю! Ты только что открыл то, что не удавалось сотням профессоров в течение десятилетий - абсолютно твердое тело!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
LAVik писал(а):она как пружина начнет работать если сайленты в передней балке и ромашки заменить на сварку или жесткие шаровые соединения.
Предположим ты разгоняешься/тормозишь.
На саблю действует сила F, передаваемая от колеса.
В первом варианте все собратно на сайлент-блоках.
Во втором варианте все собрано на сварке или ШС.
Вопрос.
Сабля одна и та-же.
Сила, приложенная к ней одна и та-же.
Но в первом случае она у тебя не пружинит, а во втором - пружинит.
Получается, что материал поменял свои свойства.
Это - новое открытие в сопромате!
Предлагаю назвать открытие - "просто добавь резинку"!
