Xpert
Свой человек
Не очень понимаю позицию не платить налоги.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А я очень понимаю
maclein
из новенького
всякие там масла дворники колодки мелкие расходники всё как обычно по ценам (копейки)
а вот с рычагами попадос цены космос
(и они не взаимозаменяемы с аналогами есть конструктивные отличия) замена тока в сборе.
местные барыги просили по 13-15тык за один рычаг
итог ебей, оба рычага вышли в ~9000р (вместе с доставкой)
замена при пробеге ~130тык (но ешо зиму можно было откатать надрывы были не критичны)
все болты имею насечку от прикипания в сайлентблоках
и на днях было 4 года эксплуатации ТС ~74.000/4=18.500тыщ.км в год.
ну и замена как обычно
фотке
CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
Цена рычагов как на Легенду, на Аккорда подешевле будут, странное ценообразование...
Kirill111
дэф мотанcпорт
С ебая оригинал? Обычно цены не ебае ничуть не ниже экзистовских, за тем исключением когда на экзисте смотришь оригинал, а на ебае - кетай.
Санёг
Kirill111 писал(а):С ебая оригинал? Обычно цены не ебае ничуть не ниже экзистовских, за тем исключением когда на экзисте смотришь оригинал, а на ебае - кетай.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Боле того, я смотрел цены на одни и те же позиции на экзисте и в пиндосских шопах автомобильных - одна фигня практически. Так что откуда возникла разница в 2,5 раза - очень странно. У меня тока одно объяснение. Либо б/у, либо кетай.
CaHbI4-komi
Kirill111 писал(а):Боле того, я смотрел цены на одни и те же позиции на экзисте и в пиндосских шопах автомобильных - одна фигня практически. Так что откуда возникла разница в 2,5 раза - очень странно. У меня тока одно объяснение. Либо б/у, либо кетай.
У экзиста неадекват цены на Хонду по крайней мере, на европейцев норм, на Хонду я оригинал на 20% дешевле экзиста покупаю.
Kirill111
дэф мотанcпорт
CaHbI4-komi писал(а):У экзиста неадекват цены на Хонду по крайней мере, на европейцев норм, на Хонду я оригинал на 20% дешевле экзиста покупаю.
Да и на европу можно найти на 20% дешевле экзиста, это не новость.. Но не в 2,5 раза.
При этом все что я выше написал справедливо, на ебае сколько ни смотрел цены плюс минус такие-же на новые оригинальные запчасти.
CaHbI4-komi
Kirill111 писал(а):CaHbI4-komi писал(а):У экзиста неадекват цены на Хонду по крайней мере, на европейцев норм, на Хонду я оригинал на 20% дешевле экзиста покупаю.
Разглядел фотки, у автора тайванский неоригинал, вот и всё ценообразование
maclein
экзит автодок и тд привозит тод-же самый Тайвань узнавал (просто идёт перепаковка) и накрутка цены.
оригинал не производят авто уже как 6 лет снято с производства
смысл переплачивать?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
по факту эта железка, рычаг можно отвести в "точку опоры" и там сделают за недорого новые сайленты и запрессуют из полиуретана
CaHbI4-komi
maclein писал(а):Kirill111 писал(а):С ебая оригинал? Обычно цены не ебае ничуть не ниже экзистовских, за тем исключением когда на экзисте смотришь оригинал, а на ебае - кетай.
А у джаза другие рычаги?
McRae
Авто: X3
вообще странно... на сивике все сайленты шли как отдельные запчасти и успешно перепрессовывались. хотя рычаги тоже с конской ценой были...
CaHbI4-komi
McRae писал(а):вообще странно... на сивике все сайленты шли как отдельные запчасти и успешно перепрессовывались. хотя рычаги тоже с конской ценой были...
Имел печальный опыт перепрессовки, поэтому за замену рычагов, а так конечно копроэкономика в действии.
McRae
Авто: X3
CaHbI4-komi писал(а):McRae писал(а):вообще странно... на сивике все сайленты шли как отдельные запчасти и успешно перепрессовывались. хотя рычаги тоже с конской ценой были...
ну хз, в 2007 году мне все успешно сделали и отъездил я полтора года после этого. и потом у чела кому продал проблем не было с подвеской еще год минимум (всего 60к минимум все это отъездило). а экономия была тыщ 10, емнип
RoN
чо тут, кроилово китайскими запчастями?
maclein
тут нет сайлента как отдельная деталь, шаровую да возможно поменять отдельно
CaHbI4-komi писал(а):maclein писал(а):Kirill111 писал(а):С ебая оригинал? Обычно цены не ебае ничуть не ниже экзистовских, за тем исключением когда на экзисте смотришь оригинал, а на ебае - кетай.
да, и есть фит японец 2wd и 4wd, и у всех 4-х разные подвески
Добавлено спустя 45 секунд:
RoN писал(а):чо тут, кроилово китайскими запчастями?
не тут не мерседес
всё меняется парно и тайвань
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
maclein писал(а):оба рычага вышли в ~9000р
maclein
чёт озадачился на свап передних тормозов (причина проста диски спустя 60 тык на подходе)
суппорта от таип-р под 300 диск или от аккорда 280 диск?
на вопрос про "тормозов не доложили" мимо так как цена контрактных по 2-3р за пару.
чё скажут вангующие?
суппорт сток под 260диск и от тапка под 300 диск
суппорт сток и от аккорда 280 диск
сравнение 300 и 280 (диаметр тормозного поршня у всех трёх одинаковый 54мм)
McRae
Авто: X3
а многопоршневых стоковых не бывает? если нет, то я за 300мм. главное, чтоб в колесо влезло все хозяйство.
genich
maclein
А что говорить? Чем больше - тем лучше, не?
Добавлено спустя 21 секунду:
McRae писал(а):то я за 300мм. главное, чтоб в колесо влезло все хозяйство
Санёг
ХЗ насчёт больше лучше, у меня вот диск тормозной 14кг + суппорт + колесо под 30кг перед, там ещё кулак поворотный, 3 шаровых, а как же неподрессоренные массы
AxL
Авто: симпли клевер
maclein писал(а):чёт озадачился на свап передних тормозов (причина проста диски спустя 60 тык на подходе)
если родным пенсия то хуже от 300 мм точно не будет, но и сильно лучше тоже
хз, ставил 14е вместо 13х на 99, реально разницы не ощутил особой, вот замена вакуумника то совсем другое дело
McRae
Авто: X3
Санёг писал(а):ХЗ насчёт больше лучше, у меня вот диск тормозной 14кг + суппорт + колесо под 30кг перед, там ещё кулак поворотный, 3 шаровых, а как же неподрессоренные массы
ты не ровняй своего бегемота с мелким фитом.
maclein
AxL писал(а):maclein писал(а):чёт озадачился на свап передних тормозов (причина проста диски спустя 60 тык на подходе)
в стоке 9 дюймовый ВУТ его хватит за глаза
есть ещё нюанс под 300 тые не все 15 колёсные диски подойдут.... а зима какраз 15-е
