Алексей30_
На форуме 10 лет
Авто: ваз21102
Люди добрые подскажите в чем может быть дело. У меня ваз21102 раньше проблем с заводкой двигатиля не было. Потом обсох полностью на буксире дотащили до заправки,заправился а запустить двигатель уже не смог. Двигатель начинает схватывать,но тут же глохнет.
alex862
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
а бензонасос гудит? свечи нормальные?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
При обсыхании есть неплохая вероятность спалить бензонасос. Не парься. купи китайский и поменяй за 10 минут.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
а вообще, включи зажигание и проверь давление в рампе - там пипка как на колесе есть. Если есть манометр со шлангом, если нет - тупо пальцем. Если всё вокруг в бензине - значит, бензонасос работает.
Алексей30_
На форуме 10 лет
Авто: ваз21102
za_k_on писал(а):При обсыхании есть неплохая вероятность спалить бензонасос. Не парься. купи китайский и поменяй за 10 минут.
Re: ваз21102 не заводится вообще
У меня инжектор. Насос работает,свечи в норме.
Алексей30_ писал(а):Насос работает
Как определил?
Гудит?
Эт ещё не значит, что работает.
Давку в рампе померяй... и после этого говори, что работает или нет.
Алексей30_ писал(а):У меня инжектор.
Вот поэтому повесь где-нить себе на видном месте табличку "С ПУСТЫМ БАКОМ ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ"!
za_k_on
Алексей30_
да понятно, что в 21102 ставили с завода движки 2111. 8 клапанов, 1,5. Обычно даже с адсорбером, рампа топливная с обраткой. Мозги шли вошь обычно, как наследие инжекторных зубил. ГЕ реже.
Знаем.
Всё-таки
NAUexx писал(а):Давку в рампе померяй
Цвет свечей какой? Лучше с фоткой.
Алексей30_
На форуме 10 лет
Авто: ваз21102
Давление в порядке. 3.6:3.8
Алексей30_ писал(а):Давление в порядке. 3.6:3.8
Это не в порядке!
Для твоего "инжектора" "потолок" должен быть 3.2!
Походу РДТ "ф топку"!
Пральна
za_k_on грит... фотки свечей давай... небойсь залитые вусмерть.
Mostmajor
Чек при прокрутке стартером тухнет? После попытки завести слышно как отрабатывает реле бензонасоса (и гул самого насоса)?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Сегодня кстати 2 раз попалась ВАЗ инжектор у которого "сдох" сам ДПКВ а не его проводка - мультиметром сопротивление было бесконечность.
Сорри, не прочитал что авто заводиться и дохнет..
МегаVolt
za_k_on писал(а):Обычно даже с адсорбером, рампа топливная с обраткой. Мозги шли вошь обычно, как наследие инжекторных зубил. ГЕ реже.
а вот фигвам у меня ничего этого не было
это в стенку, а когда заводиш возможно и падает давляк, при попытке завести давляк смотрел?
Алексей30_
На форуме 10 лет
Авто: ваз21102
Спасибо всем за подсказки,отремонтировал. Прикол в том что у меня вылетела круглая шпонка. Пришлось менять нижнюю шестерню и шкив коленчатого вала. И все машинка завялась. Ещё раз спасибо за подсказки.
Увидел случайно
Mostmajor
Когда болтом шкив-демфер закручивал, его шайба закрывала шпонку эту? у некоторых видел так
на старых 1.5ках 8кл должно быть так
во всяком случае на моей с завода так..
Алексей30_
На форуме 10 лет
Авто: ваз21102
Понятно что она закрывает. Но у меня шайба маленькой была,то есть шпонку она не закрывала. Вот по этому шпонка и вылетела.
