Лёха198
паталог +кефир
нарушаешь традиции
кефира нет?!
Страничку в мемориз
Ща потеплеет займуся
Лёха198
не люблю кефир. ряженка вкуснее ИМХО
а где ?!
Наша Чебаркульская всяко вкуснее
Лёха198 писал(а):Из штатной проводки была деинсталлирована колодка за ненадобностью.
демонтировать как?!
У товарища не было трех разных цветов ?! 3 провода и одинаковые
Насчет разъема,ищите разъемы пробуйте молексы те же самые или 3 пиновые от вентилятора,тот же разъем бензонасоса или ДМРВ калодка
Лёха198
Suse писал(а):демонтировать как?!
отрезать конец с колодкой - и всё.
Suse писал(а):У товарища не было трех разных цветов ?! 3 провода и одинаковые
да уж. не бывает трёх одинаковых ТАЗов. элементарно тестером находишь постоянный минус, постоянный плюс, минус с концевика. уж я, неэлектрик ни разу, и то разобрался
Suse писал(а):Насчет разъема,ищите разъемы пробуйте молексы те же самые или 3 пиновые от вентилятора,тот же разъем бензонасоса или ДМРВ калодка
если б было всё так просто...
И это говорит, человека с Родины Ваза,где должно быть изобилие няшек) )) Легко,давай честно, :'не сильно и хотелось '
Отверстие с потолка, кроме карпетом ничем незакрыть, ? Капает самый бюджетный? Там где был плафон старый
Лёха198
ты для начала обмерь - поместится ли в твоей выемке приороплафон. боюсь, что ширины не хватит. тогда думай - готов ли ты возиться с формовкой нового потолка?
Suse писал(а):кроме карпетом ничем незакрыть?
кожзам на потолке не приемлю. после 2106 больше не хочу такое видеть над своей головой.
итальянская иск. замша "Alcantara" стоит больше косаря за погонный метр. подделки под Италию с кЕтая - дохренищщща!!! меня зИлёная душит покупать за такое бабло её (а ежели левак - ваще пичальбеда), причём я не знаю, как она ляжет на потолок. и будет ли второй шанс в случае хреновой поклейки. карпет стоит дешевле алькантары раза в 3. при этом его переклеить можно, и не один раз. да и работал я с ним уже, так что выбора для меня не стояло.
з.ы. для начала отверстие вообще убери. с обратной стороны потолка приклей латку, а с лицевой выведи поверхность вровень. иначе эта дырка хоть и затянется материалом - будет видна.
Лёха198 писал(а):а с лицевой выведи поверхность вровень
Чем?!
Лёха198
да на что фантазии хватит - тем и выводи!
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
отмечусь, интересует установка датчика температуры на обивку потолка.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Уменя фоты не все открываются
Мелкий2010
