splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Прошло две недели после установки TRW... спереди снова начал потихоньку проявляться предательский резиновый скрип... не такой отчётливый как был, но я в отчаянье!..
splatty
Сейчас влажно, скрипа нет вообще, куплены новые сайленты, грешил на них... Теперь вот даже не знаю, менять или нет...
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
splatty писал(а):Сейчас влажно, скрипа нет вообще, куплены новые сайленты, грешил на них... Теперь вот даже не знаю, менять или нет...
Шаровая снимается быстро. А за 2 часа вообще все сделать можно. Надо снять, посмотреть состояние, обильно смазать и засунуть обратно.
splatty
Шаровые поменяны, см. сообщение чуть выше...
splatty
В конце октября ставил TRW, в этот раз они не проехали и тысячи, заскрипели... Буду менять на РосАвтоСпорт, хочу их попробовать, смазки мало, где б найти ШРБ-4, потыкался вчера, не найти...
Батюшка
Авто: ВАЗ-21053, 1999 г., 1,5 л., 5 КПП, БСЗ, пробег около 100 тыс. км. VW Jetta 1,6 2014 г.
Перед тем как поставить новые предлагаю вам: просверлить отверстие в нижней части, нарезать резьбу и установить масленки, шприцем набить смазкой и потом либо самому, либо в автосервисе установить шаровые.
Так делают для себя и на долго.
Когда я попросил это сделать в авто мастерской и при этом сказал, что заплачу - мне сказали нет, привозите свои мы вам установим.
baraban
Полностью согласен и поддерживаю. Это же относится и к рулевым шарнирам.
splatty
Поставил, доволен пока... ШРБ-4 нашёл остатки в гараже у тестя... Баночку бы прикупил всёж на будущее...
Штейгер
splatty писал(а):Поставил, доволен пока...
А что шаровые без тавотниц были? Снизу тот болтик пользую для замера выработки.
splatty писал(а):ШРБ-4 нашёл остатки в гараже у тестя...
Я у бати с большой банки ещё совковых времён "отсыпал" себе.
splatty
Без... но думаю этого должно хватить на сколько-то...
