Z
Я так понимаю там какой-то стук ловят, но какой - аммо или опоры?
al08
System
Так конечно не слышал,но на сколько знал,обычно просто машину качают с левой\с правой стороны,и смотрят как машина реагирует. Качнулась->поднялась->остановилась - значит аммортизатор живой, качнулась->поднялась->опять качнулась - аммо в топку
DJ0nny
Авто: уася
Z
Т.е. проверяют именно этот люфт а не аммо ?
Z писал(а):Т.е. проверяют именно этот люфт а не аммо ?
Легко обмануться...
Мне на сайте Асоми как раз так и не рекомендовали опору проверять.
Если опора в поряде, а амо стучит - рука почует.
То же самое будет, если будет всё наоборот, стук опоры передастся штоку амо.
Z
Я так понимаю, что стук при такой проверке и его сила говорят только о необходимости дефектовки с разбором?
DJ0nny
Авто: уася
Z писал(а):Я так понимаю, что стук при такой проверке и его сила говорят только о необходимости дефектовки с разбором?
да, типатого
Z
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Опоры таким образом проверить невозможно.
Да и аммо можно только на стук проверить, а никак не на работоспособность.
