Страница 150 из 202
Санёг
Долбодятел писал(а):
собственно с коллектором я так и поступил supercool
правильно Good
Добавлено спустя 38 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):
maclein писал(а):
вы там случаем в кардан не долбитесь?
я же говорил -ебутся! facepalm
а ты тоже в питере живёшь ?
Долбодятел
RoN писал(а):
сам же говоил что кардан стучит:
[24.10.2014 23:22:51] RoN: у тебя стучит?
[24.10.2014 23:22:56] Дятел: стучит
у меня на ходу то ниче не стучит, это у тебя там вечно в подвеске какие то стуки, то кардан, то шайбу недоложили facepalm
RoN
Неkуя не ушло кароче. Все теже самые симптомы. Хорошо что кардан новый не взял.
Kirill111
RoN
Kirill111
Бывает. 63 я хз осталось два варианта на мой взгляд. Либо сама рулевая колонка где то стучит... либо входной вал в рулевую... вчера люфт там прощупывал. Pardon по езде каких то траблов не замечаю. Все ок. Тока на холодной стоячей машине чо то ебошит когда сруль кручу. facepalm
Kirill111
Рейка скорее всего.. Походу они на бмв все постукивают слегонца. Мне когда подвеску диагностили сказали что моя рейка тоже уже начинает подстукивать, есть небольшой люфтец. А я рейку брал новой меньше двух лет назад.
Еще стойки стаба могут быть. Pardon
RoN
По рейке я бы люфты замечал наверно... и на ходу на щебенке ебошило бы. А люфт вчера был радиальный на входном валу в рулевую. Как будто подшипник входного вала подразъипало.
Добавлено спустя 44 секунды:
Стойки стаба точно нет. Я их уже научался выявлять. Smile
Долбодятел
RoN писал(а):
хз осталось два варианта на мой взгляд. Либо сама рулевая колонка где то стучит... либо входной вал в рулевую... вчера люфт там прощупывал. по езде каких то траблов не замечаю. Все ок. Тока на холодной стоячей машине чо то ебошит когда сруль кручу.
facepalm ты все еще веришь в 52 тыщи пробега при покупке?
RoN
верю. Щас уже 83... как раз срок. Ты ездил на 19ых катках на изоленте? А моя весь пробег считай до 83 на изоленте ездит, причем не тошнит как ты, а валит. Pardon
Добавлено спустя 46 секунд:
И да... на кардане выбита дата производства - дата выпуска моей машины. Тоесть кардан родной стоял. Ты думаешь за 200 тык бы его ни разу не сменили? при том что он как новый еще. Razz
Добавлено спустя 24 секунды:
А на том что купил кардане и поставил дата производства 2005ый год. facepalm pst
Долбодятел
ну у меня ж не сменили Pardon
RoN
у тебя чахотка тошнила по автобанам. Pardon
и кстати откуда ты знаешь что не сменили? ты дату производства глядел на кардане? hehe
Долбодятел
ну не могли ж мне всю машину поменять перед продажей Pardon
RoN
ну мы же за кардан говорим. Pardon может его уже тысячах на ста у тебя сменили. Pardon
RoN
Чувак на той зеленой 335 льет каждые 10к вот такую ебалу:
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=593
И форсы проехали уже 135к.
Имеет смысл попробовать? Авось продлю жизнь форсам? Или сразу прибью.
Tony999io
hehe для владельцев бумеве форсы прошедшие 135 тык дотижение
как и рулевой кардан прошедший 200 63
судя по макреевским болтам бмв из вторчермета собирают 63
RoN
у бнв одна форсунка 10 рублей. а их 6. Pardon и давляк там 200 бар.
твоим форсам такое и не снилось. Razz 63
Добавлено спустя 26 секунд:
Кстати акуенное достижение. Обычно мрут примерно на моем текущем пробеге, поэтому ачкую. 63
Kirill111
Хуже не будет, лучше думаю тоже 63
RoN
Kirill111
Ну то есть попробовать? Razz
Kirill111
Если денех не жалко - пробуй конечно. Я иногда от нех делать в метро покупаю всякие очистители форс/клапанов ликвимолевские, заливаю. Pardon
RoN
Ок. Куплю! Razz
Главное чтобы форсы сразу после заливки не подохли! 63
Заказал ещо колодки по кругу АТЕ. Пздц. Задние 1800, передние почти 5к. 63 Епнулись! facepalm
А еще заказал рамку на лобовое, скоро ожидается замена лобового. supercool 1700р.
SUNshineNT
затокрымнаш gpn
Долбодятел
RoN писал(а):
А еще заказал рамку на лобовое, скоро ожидается замена лобового. 1700р.
нафига она тебе? старую чо не поставить?
RoN
Долбодятел
если ты не знал, она ваще то пассатижами вытаскивается, и бывает что рвется. Накера я старую 7летнюю ставить буду, да ту еще которую пассатижами выдерали?
Ну и по тису менять нуно. supercool
Tony999io
конечно не силось
они уже 500 тык прошли и еще стока же пройдут
как и рулевой кардан 63
так что бехочка опять пук пук
63
RoN
рулевой кардан и у меня исправный gpn как и форсунки тоже gpn
Страница 150 из 202
