Страница 2 из 2
Bosoi
Про износ что раньше-что позже, с права всегда раньше застучи,т так как обочина на наших дорогах всегда справа.
g8o8r8
Без личной прослушки трудно ..... сдается мне, давно таких проблем не всплывало на форуме - ты не там ищешь.
Подозреваю проблема в рейке. Многие факторы дорожного покрытия могут влиять на её стук или не стук. Подтяни регул гайку до возможности хоть и с тугим, но поворотом руля. Проедь по щебню, комням. На трассу не выезжай - может заклинить. Если стук пропал - ковыряй рейку.
Stanislav
Макс2110
Лонжероны смотрел, на предмет трещин?
Макс2110
g8o8r8
На рейку я тоже грешил поменял втулки заодно пыльник они не стукают. затягивал регул. гайку ездил все равно стукает? СПС за совет но уже пробовал nea
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Rostovcev
Сапоги это куда сам патрон вкручивается так? если так то сейчас у меня стоят Бильштайн а коябу выкинул или наоборот не помню. Извеняюсь за неточность pray
g8o8r8
Ни в коем случае не панацея, причин стука может быть много, но почитай тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4881210#4881210
Тема очень старая. Одну фотку с потрохами я восстановил. Очень много фоток утерялось от времени. Может что то и поможет.
Знаю достоверно очень многие решили вопросы стука в рейке именно так как я описал.
Макс2110
Помогите новая причина появилась сегодня (поехал в магазин выехал задом все норм, заехал в другой не включается задняя передача)? Все остальные вкл нормально помогите. Я В ШОКЕ от такой неожиданности wwow
Ellipsis378
Я бы для начала отрегулировал кулису.
Макс2110
Уважаемые форумчане всех с прошедшими праздниками! Я нашел в чем причина моего стука. Но помогите решить этот вопрос дело в том что верхняя чашечка пружины задевает об стакан внутренней части протерто сильно. Установил новый опорник и заметил что он как бы завален во внутрь. Я обточил чашечку но теперь задевает пружина. Есть один вариант
рассверлить дырки крепления чуть чуть на наружную сторону. Я этим не сделаю хуже например симметрии, угла какого нибудь. Или подскажите другие варианты если они есть конечно? Фото выложу попоже
Макс2110
СПС Всем за помошь Good
AMAROCK
Рассказывай, чего там наворотил. Похоже будешь первым с такой проблемой.
DJ0nny
фото в студию !
без фото , извини , смахивает на бред сумасшедшего Smile
Dracon Noir
Ну почему бред, опорники какие-нибудь косячные, поставить нормальные и всё, а рассверлить можно, но потом отрегулировать сход-развал, но сверху будет все видно, т.е. неправильные дыры под опорники.
za_k_on
08-е опорники что ли?
Если всё штатно - я бы к такой машине даже не подходил. Если её настолько криво восстановили - её даже трогать опасно.
LAVik
скорее всего так и есть...
Макс2110
если восстанавливали при тебе(являлся хозяином), то паяльник в клоаку кузовщику...
если купил такую то глаза у тебя не зрячие...
в обоих случаях лучше от нее избавиться.
Страница 2 из 2
