Kracker
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Проблема заключается в том, что при нажатии на педаль тормоза раздается звук сигнализатора заднего хода, заметил что кода это происходит одновременно маргает лампочка на кнопке задних противотуманок, как будто коротит что то.
Сохатый
Kracker, массы задних фонарей. У тебя там светомузыка сейчас при нажатиии на тормоз, если посмотришь со стороны.
genek163
Такого нет на 14ках hehe
Kracker
А что пищит тогда при включении задней скорости?
Сохатый
genek163 писал(а):
Такого нет на 14ках
Если АПС-6 стоит, то вроде есть.
Добавлено спустя 58 секунд:
genek163 писал(а):
Такого нет на 14ках
Если АПС-6 стоит, то вроде есть. Ну и вероятность установки самоделки какой-либо тоже нельзя исключать.
Kracker
Сохатый писал(а):
genek163 писал(а):
Такого нет на 14ках
genek163 писал(а):
Такого нет на 14ках
Машина с салона поэтому самоделки быть не может.
-alex-
genek163 писал(а):
Такого нет на 14ках
Есть там такое Жень.
У меня на пред. 13-ке 11 года было.
+ за массы.
Там ещё закидон бывает - если пропадает масса со стопов то горит "выкинь двигатель".
Вылечил установкой осваровских фонарей с индивидуальными патронами для ламп.
Zver_042
А это повод заполнить профиль, что бы всем было проще и понятнее Smile
Kracker
-alex- писал(а):
genek163 писал(а):
Такого нет на 14ках
+ за массы.
Осваровские фонари стоят, Масса в порядке, сейчас наблюдал со стороны "светомузыки" нету, но на одном фонаре было замечено, при нажатии на тормоз тускнеет лампа габарита, как будто ток прыгает.
thrash
Вот на нем и надо массу проверить.
